Vhodné pro uživatele s rychlejším připojením, což je dneska skoro každý, pokud není ten nesprávný čas, jako 19.00 apod :
1. do okna prohlížeče vepište " about:config " a odešlete. Sjeďte po stránce dolů na následující položky
network.http.pipelining
network.http.proxy.pipelining
network.http.pipelining.maxrequests
2. Změňte položky ( dvojím poklepáním levého tlačítka ) a to takto :
"network.http.pipelining" na "true"
"network.http.proxy.pipelining" na "true"
"network.http.pipelining.maxrequests" na číslo 30 ( lze zkusit i jiné hodnoty od 8 výše)
3. Kdekoliv klepněte pravý tlačítkem, vyberte New-> Integer
do okna vložte : nglayout.initialpaint.delay
do nově otevřeného okna vložte číslo 0
VERZE 2 : http://www.emag.cz/jak-nastavit-firefox-aby-behal-rychleji/ _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
A nebo taky Google Chrome install... Z Firefoxu se stal nepoužitelný moloch. Podobně jako z Nera a jiných, kdysi dobrých programů. Mám obavy že se to časem stává úplně se vším. A pak zase někdo vymyslí něco malého a rychlého a to bude s novými verzemi zase bobtnat a bobtnat až k nepoužitelnosti a pak místo toho bude zase něco nového a menšího a tak pořád dokola...
Zaslal: čt červenec 22 2010, 20:08 Předmět:
kelley: přesně tak, já měl donedávna jen CPU 800Mhz a NET mám pomalej stále, takže Chrome byla jediná volba (po dlouholetém používání FFoxu), Chrome používám ale i na novém PC protože je dle mě víc "user-friendly" a přináší oproti FF jen pozitiva. Zatím se Chrome moc nerozrůstá o zbytečnosti jako Firefox a doufám, že se to nezmění.
Lenze chrome si berie skoro reat time prioritu,ja sucasne pocuvam hudbu na notbuku a pekne to seka... _________________ Už druhý krát strihám a furt je to krátke
Založen: Jul 01, 2005 Příspěvky: 2031 Bydliště: zbídačený kraj
Zaslal: čt červenec 22 2010, 20:14 Předmět:
Zdenku, tys to poznal, že to je rychlejší? Ten návod na emagu jsem objevil před třemi dny, Firefox podle toho nastavil, ale žádné změny jsem si nevšiml. Tak jsem se vrátil zase k Opeře.
Navíc tam mám ještě nastaveno browser.sessionhistory.max_entries na 10.
(mám Firefox 3.6.6 Portable)
Edit: Teď už 3.6.7, vybafla na mě aktualizace. _________________ *****
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9082 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: čt červenec 22 2010, 21:33 Předmět:
No já teda nevím, já mám Firefox rychlej dost, vůbec nepozoruju nijaký zdržování. Jedině na slabších strojích mu trvá start trochu dýl. Používám ho už od verze 1.? a stále pozoruju jen zlepšování.
Google Chrome jsem testoval asi půl roku a vůbec mi nesedl. Vadilo mi taky jak se pořád něco někde spouštělo samo a aktualizovalo bez mýho vědomí. I Google Earth mi v tomto vadil, tak jsem všechno od Googlu odinstaloval a mám klid.
Založen: Jan 04, 2008 Příspěvky: 192 Bydliště: Brno
Zaslal: čt červenec 22 2010, 21:48 Předmět:
No je fakt že se po upgrade Firefoxu myslím z verze 3.5 na 3.6 trochu zrychlil. Ty úpravy, co psal Zdenek jsem kdysi zkoušel, ale bez pozorovatelného výsledku.
A u Google Chrome mi chybí Adblock Plus
Zaslal: pá červenec 23 2010, 4:09 Předmět:
Burajko: Chrome má standardně normální prioritu, pokud se ti seká hudba máš špatně nastavenej přehrávač nebo sis bezdůvodně nastavil prioritu Chromu na real-time.
kelley: používám AdThwart a nestěžuji si...
forbidden: jaký zlepšování pozoruješ, to by mě fakt zajímalo, vždyť to je jen zhoršování - stále vyšší náročnost na HW, víc zbytečností, jediný, co se zlepšuje je zabezpečení. Chrome je prostě ideální, rychlej a bez zbytečností, akorát ten samovolný update může být pro někoho trochu nepřijatelný, na druhou stranu každý updaty stejně provádí.
Zaslal: pá červenec 23 2010, 5:44 Předmět:
to AmarokCZ: díky za tip, vyzkouším. Chrome používám poměrně krátce, tak ještě neznám všechny jeho vychytávky.
Zaslal: pá červenec 23 2010, 8:24 Předmět:
Asi je to můj subjektivní dojem, ale fakt se mi zdá čím dál lepší. Nevím o jakých zbytečnostech to mluvíš, mě to přijde tak akorát. Zbytečnýho tam nic nevidím. Z doplňků používám jen kontrolu pravopisu CZ a ENG, downloader videí a samozřejmě Adblock plus.
Nějakou náročnost na HW taky nevidím, u mě naprosto v pohodě.
Jediný co vím, tak uživatelé slabších mašin si stěžují, že žere dost paměti a při hodně otevřených oknech zatěžuje procesor. Ale když jsem u takových lidí koukal na PC, tak měli otevřených klidně 20 oken a v každým z nich samozřejmě blbý flashový reklamy a navíc Winy ý různým užitečným harampádím jako různý skiny, ý ICQ (original klient) a jiný...
Jak říkám u mě na dvou strojích co jsem to zkoušel jsem nepozoroval rozdíl v rychlosti mezi FF a Chrome. Dobře, možná byl Chrome o 0,1 s rychlejší, ale koho to zajímá?
Jinak obecně nemám rád, když si nějaká aplikace, nebo OS dělá něco bez mýho vědomí. Ano, stejně ty aktualizace nainstaluju, ale až já budu chtít a až to schválím.
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5288 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: pá červenec 23 2010, 10:58 Předmět:
na tie flashove sra_ky pouzivam doplnok "flashblock".zobrazi miesto flashu klikatelne okno s ikonou,po kliknuti sa flash zobrazi.da sa pridat na listu s tlacitkami a odtial vypinat v pripade potreby.Da sa definovat na ktorych strankach ma byt "fleš" povoleny...
Zaslal: pá červenec 23 2010, 12:53 Předmět:
Jirka napsal(a):
Používám dvojkovou verzi, protože při práci jedu pořád v "nSP Win98SE v2.1 beta 4 CS by Petr" a to zrychlení je poznat jen tehdy, když to ucpaný dráty dnešního netu dovolí. Na start atd. to nemá vliv. Do XP Profi lezu jen tehdy, když se potřebuju nasr** nebo když není zbytí, ale tam zas prakticky nechodím na net. A souhlasím s tím, že bohužel dnešní trend je "nabobtnávat" všechno tak dlouho, až to všichni zahodí.
Operu používám taky, to prostředí je takový divný, ale dá se tam žít a mám ji na zábavu, takže se mě nehádají hesla, historie stránek atd. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
