Obvod, který při rozpojení sepne druhý!
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: čt červenec 22 2010, 20:47    Předmět: Citovat
Ty jsi opravdu elektro antitalent že? I ten mikrospínač má klidový kontakt. použiješ ho MÍSTO relé!!!
janousek
Založen: Mar 27, 2004
PříspěvekZaslal: čt červenec 22 2010, 20:54    Předmět: Citovat
Rozumím tomu dobře? Provlečeš otvory v modelech nějaký drát a ten zapojíš do alarmu. Když model bude chtít někdo odcizit, tak bude muset přerušit smyčku a ozve se siréna.
selinak
Založen: Jul 22, 2010
PříspěvekZaslal: čt červenec 22 2010, 20:58    Předmět: Citovat
janousek napsal(a):
to je přesně vono!! Wink Wink
selinak
PříspěvekZaslal: čt červenec 22 2010, 21:00    Předmět: Citovat
Honza_dy napsal(a):
nemyslel jsem si o sobě, že jsem totální antitalent, ale¨tohle si fakt nedokážu představit!!!
janousek
PříspěvekZaslal: čt červenec 22 2010, 21:11    Předmět: Citovat
Možná by stačil tranzistor, odpor, sirénka a baterie.
selinak
PříspěvekZaslal: čt červenec 22 2010, 21:15    Předmět: Citovat
janousek napsal(a):
to je sice pěkný, ale tohle si už vůbec nedokážu představit....
úplně jinak byc na tom byl se schématem
selinak
PříspěvekZaslal: čt červenec 22 2010, 21:58    Předmět: Citovat
asi to skončí s relé!
máte nějakej tip nebo myslíte, že si zvládnu vybrat sám!??
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: čt červenec 22 2010, 23:45    Předmět: Citovat
Siréna bez zabudovanej batérie na "kole" ani nepípne, ibaže ju zavrieš do "trezora".
Honza_dy
PříspěvekZaslal: pá červenec 23 2010, 5:42    Předmět: Citovat
Promiň přehlédl jsem tu zmínku o hlídání modelů. Takovou informaci jsi měl uvést hned do prvního příspěvku aby bylo jasné k čemu to potřebuješ.
Pro tvůj účel mě napadají dvě věci:
1) koupit ten továrně vyráběný zámek a pokusit se v něm nahradit lanko za delší tobě vyhovující. Elektroniku, část mechaniky máš vyřešené.
2) Zkusil bych zaexperimentovat s tyristorem, tím by ses vyhnul relé a velké proudové spotřebě.
Princip: Hlídací smyčka bude udržovat proud gate pod spínací hodnotou, v okamžiku přerušení lanka, tento proud stoupne a tyristor vybaví. Výhoda oproti relé: Klidová spotřeba několik mA, znovu spojení smyčky nemá vliv na sirénu, ta bude houkat až do přerušení napájení.
PříspěvekZaslal: pá červenec 23 2010, 6:54    Předmět: Citovat
Honza_dy napsal(a):
...Takovou informaci jsi měl uvést hned do prvního příspěvku, aby bylo jasné k čemu to potřebuješ...
1) koupit ten továrně vyráběný zámek a pokusit se v něm nahradit lanko za delší...
2) Zkusil bych zaexperimentovat s tyristorem, tím by ses vyhnul relé a velké proudové spotřebě...
Ten tyristor se mi zamlouvá.
Třeba takto?
S mechanickými klaksonem nebo zvonkem hrozí dva problémy - mají přerušovač (Wagnerovo kladívko), takže tyristor by hned vypnul, a generují dost nepříjemné napěťové špičky, ale zase nic, co by starý šuplíkový KT504 nezvládl. Ale k houkačce nebo zvonku paralelně musíš připojit žárovku, jejíž proud je spolehlivě vyšší, než přídržný proud tyristoru. On, hajzlík, totiž při menším proudu anodou zase zavírá, tedy i při rozpojení Wagnerova kladívka.
Ale, jak říkám, zrovna té KT504 stačí jakákoli žárovička.
Jenže to chce vědět, kolik žere klakson s tou žárovičkou, a vybrat tyristor podle toho.
U elektronického pípáku (piezosirény) se zase může stát, že žere tak málo, že zase neudrží tyristor sepnutý. Takže zase dojde na nějakou 12V/>50mA žárovičku (nebo modelářskou 16V/50mA) připojenou paralelně k napájení sirénky.
Zkrátka v obou případech bude nejen houkat, ale i svítit.
A bude jedno, jestli někdo zase tu smyčku spojí. Přestane, až vypneš vypínač.
ještě tam chybí za žárovka paralelně k houkačce, ale tu už si dokresli sám.
 Soubor:  hlidac_Thy.gif
 Velikost:  2.73 kB
 Staženo:  75 krát
Honza_dy
PříspěvekZaslal: pá červenec 23 2010, 7:10    Předmět: Citovat
Hill: Přesně tohle schema jsem měl na mysli. Jen se mi nechtělo se s tím kreslit. Smile
bastliar
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: pá červenec 23 2010, 9:49    Předmět: Citovat
Naposledy som experimentoval s tyristorom TIC106M. Tabuľková hodnota maxima do gate 200 mikroampérov, celkom ma prekvapilo, že otvoril už pri 17 mikroamperoch, nečudo že otvoril už pri zavadení prstami o elektrody Shocked
Nie je to návod, ale ja som na zabezpečovacie zariadenie pripojil termický generátor slzného plynu - zatiaľ nedošlo ku jeho ostrému použitiu, ale účinok má okamžitý.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: pá červenec 23 2010, 11:54    Předmět: Citovat
Pokud by byl žádán malý klidový odběr, šlo by to takto
 Soubor:  kl o.png
 Velikost:  3.45 kB
 Staženo:  80 krát
selinak
PříspěvekZaslal: pá červenec 23 2010, 12:26    Předmět: Citovat
Díky moc!!
asi se do toho ješte dnes pustím!
PříspěvekZaslal: pá červenec 23 2010, 13:22    Předmět: Citovat
bastliar napsal(a):
Jo, podobnou věc na kámoše "nachystali" při rekonstrukci motorgenerátoru na jednom převaděči. Naštěstí to bylo prázdný, někdo ho zřejmě předešel za účelem "odběru nafty". Nafta zůstala, pachatel zmizel. Ovšem nikdo mu předem nic neřekl, že to mají takto zabezpečený...
Strana 2 z 3
