Progresson 447a Ujíždění FM.
PříspěvekZaslal: čt červenec 22 2010, 12:26    Předmět: Progresson 447a Ujíždění FM. Citovat
Měl jsem tu jeden,u
Kterýho pomohlo vyhodit tranzistor PVT1 na desce laděni. Na FM1 stejně nic není. Měl jsem vpořádku stábl,dal jsem na něj kostku z GC511 a na ni chladič pro TO220. Rádio hraje bezproblémově.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: čt červenec 22 2010, 19:54    Předmět: Citovat
Svodová keramika - polštářky M1, 33n v obvodech ULad. Už se to tu probíralo (v souvislosti se vstupními jednotkami FM), není to tak dávno. Hledej.
Honza - kokúň
__________________________
PříspěvekZaslal: čt červenec 22 2010, 20:58    Předmět: Citovat
Já měl problém v tomto tranzistoru. Měl stejnej defekt, jako tenkrát ten v digitronových hodinách: Prosakoval mu kolektor do báze a tudíš měl svod.
Ten tranzistor se při přepnutí na FM1 otevře a připojí na mínus spodní konec trimru PRP10. po "odstranění" tranzistoru rádio doopravdy hraje a ladění se nehne
Nepíšu to proto, že s tím mám problém. Třeba se najde někdo další ze stejnou závadou
Jinak to ladící napětí nejde změřit, protože i multimetr přepnutej na rozsah 200V to napětí ovlivňuje.
