CTV2123 zvuk ano, obraz nie
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: čt červenec 22 2010, 21:52    Předmět: Citovat
bubaisko napsal(a):
zajtra ho rozoberiem vyberiem vert vďaka za váš čas.
Embarassed Embarassed Embarassed Embarassed Embarassed Embarassed Embarassed
Doufám že né na součástky? Wink
bubaisko
Založen: Feb 07, 2010
PříspěvekZaslal: čt červenec 22 2010, 22:05    Předmět: Citovat
po vybranom vertikale tda8356 je 45v ok
vadný šváb?
otakarv
PříspěvekZaslal: čt červenec 22 2010, 22:16    Předmět: Citovat
Tak to vypadá že jó.
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: pá červenec 23 2010, 0:34    Předmět: Citovat
Mohol si ho vybrat hned a nebolo by to na 5 stran. Wink
bubaisko
PříspěvekZaslal: pá červenec 23 2010, 7:38    Předmět: Citovat
keď vertikal vertikuloval nebol dôvod ho podozrievať, človek sa učí celý život
Embarassed
otakarv
PříspěvekZaslal: pá červenec 23 2010, 13:43    Předmět: Citovat
A stejně odejde z tohoto světa bez ničeho a blbý. Wink
bubaisko
PříspěvekZaslal: pá červenec 23 2010, 17:01    Předmět: Citovat
dobrý deň
Výmena vertikalu nový šváb - 33v
Chová sa to rovnako
čo včul?
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: pá červenec 23 2010, 17:27    Předmět: Citovat
Toto ma zaujíma, citát:
,,vertikal je odpojený z Vn trafa 15 aj 45v no na výstupe je 37V odpojil so c 154 ktorý je paralelne s diodou a hurá 45V je na svete pri odpojenom vertikále." Question
Buď ja som vďaka horúčavam Talian, alebo Ty to píšeš ako Talian Cry
Zjednoduším: Keď pri odpojenom vertikále to malo málo a po odpojení C154 bolo O.K., vymenil si tú keramiku?...
A ešte. TEN INTEGRÁČ si mal vtedy vybratý, alebo, KDE si ho odpojil???
bubaisko
PříspěvekZaslal: pá červenec 23 2010, 17:43    Předmět: Citovat
Včera pri odpojenom napájaní vertikálu 15 a 45 V za usmer.diodou som dostal maximálne 42 V,
odpjil som keramiku a bolo rovných 45V.
Po opetovnom pripojení napájania vertikálu znova na usmer. diode 37V.
po vybratí švába vertikálu 45V po celej vetve.
Dnes som dal nový šváb a znova na usmer. diode 37V
bubaisko
PříspěvekZaslal: pá červenec 23 2010, 17:44    Předmět: Citovat
odpájal so to vyberaním odporov r157 a r162
Mysteri
PříspěvekZaslal: pá červenec 23 2010, 18:06    Předmět: Citovat
bubaisko napsal(a):
A sme doma! Načo, myslíš, sú tam tie elyty a napätia napísané na NICH!?
Aby sme sa dostali k nejakému cieľu. Aké napätia máš teraz na pinoch 6 a 3 toho TDA?
P.S. toto som si teraz všimol: ,,zdroj som este trochu ubral zo 126V na 124V v stb"
124V má byť v PREVÁDZOVOM stave, v stby je vždy vyššie.
bubaisko
PříspěvekZaslal: pá červenec 23 2010, 18:25    Předmět: Citovat
Dotiahol som na 125V napatie na usmer diode 41,5 na pine vertikalu 34 V
bubaisko
PříspěvekZaslal: pá červenec 23 2010, 18:27    Předmět: Citovat
ma tento telkač servisné menu_?
nenastavuje sa v ňom niečo ohladne vertikalu?
Mysteri
PříspěvekZaslal: pá červenec 23 2010, 18:30    Předmět: Citovat
Isto sa v servisnom menu nenastavujú napájacie napätia Rolling Eyes
Obraz máš rozmerovo predsa O.K., alebo nie?
bubaisko
PříspěvekZaslal: pá červenec 23 2010, 18:34    Předmět: Citovat
šírka výška ok žiadne nelinarity , obraz perfekt
Strana 5 z 6
