Založen: Jan 02, 2006 Příspěvky: 1390 Bydliště: Košice-okolie
Zaslal: st červenec 21 2010, 7:23 Předmět: ORAVA šasi 11AK53
Zdravím.Mam na stole túto telku a už mi ide poriadne na nervy.Nafunguje zdroj.Bol vadný IO MC44608,tranzistor P6NC60 a ešt pár odporov.TV po zapnutí cez regul.oddelovacie trafo zdroj začne nabiehať,ale nenabehne.cykluje.Už som premeral asi všetko aj sekundáre som pozrel,poodpájal či nezaťažujú ale všetko vyzerá byť OK.Neviem prečo ,ale hodnoty niektorých odporov nie sú rovnaké ako na schéme,no keˇ%d to tak šlo malo by to ísť aj teraz.Nemal ste niekto podobnú závadu?Ešte aj osciloskop sa mi porúčal do elektronického neba a tak si už neviem rady.Tie Turecké TV to je niekedy o nervy.
Jsou na primáru napětí v normě? Zejména napájení toho MC...? A co elektrolyty - vzhledem k tomu, že zdroj nenaběhne ani naprázdno, klidně by mohl být v háji filtrační na primáru.
Ked prerazi trand a IO ,tak ano,ale nie je to pravidlo.Pri tychto zdrojoch som uz niekolko optronov menil. _________________ Už druhý krát strihám a furt je to krátke
Naposledy upravil Burajko dne st červenec 21 2010, 13:07, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: čt červenec 22 2010, 19:35 Předmět:
Už som to spravil,ale je tam ešte asi iná vada pretože zdroj mi nabehne v pohode bol tam vadný respektive odpadol ,alebo sa "vyparil odpor R818".Berie sa z neho pomerové napätie na opto,resp.na regulačný obvod pre reg.+B 135V nezbadal som to a neviem ako sa to mohlo stať.Je tam ale problém v tom,že TV nenabehne.Na zdroji sú všetky napätia ako majú byť a TV nenabehne.Akoby nedostal budenie RKS.Aj dialkové resp.Procesor vôbec nereaguje-mrtvolka.Asi bude vadná doska mikroprocesora.A keďže je to všetko na jednej doske aj so signálovými obvodmi a je to 100Hz tak neviem či to má zmysel opravovať alebo nie.Resp.či dakde zoženiem ten modul.
Zaslal: st červenec 28 2010, 17:46 Předmět:
Takže TV ide asi do šrotu.Zistil som až teraz,že tá TV je po búrke.Je tam vadná doska F-BOxu 90Euro.+ ďalšie veci zákazník to nechce radšej si kúpi iný TV.
Založen: Jan 31, 2008 Příspěvky: 448 Bydliště: Liptov
Zaslal: čt červenec 29 2010, 6:38 Předmět:
Úprimnú sústrasť. Keby zákazníci aspoň občas pomohli svojimi informáciami, ako sa TVP pokazil, tak by sa omnoho "lahšie" opravovalo a ušetrilo by sa mnoho času. Je mi naozaj úprimne lúto opravárov, čo sa s TVP mordujú niekoľko dní, vyskočia mu tam úplne nelogické veci a nakoniec sa dozvedia informáciu, že daný TVP je po búrke. Keby to vedeli hneď od začiatku, tak sa k takejto oprave pristupuje úplne ináč. Aj mne sa to už pár krát stalo a preto si po búrkovej činnosti v okolí dávam pozor a vždy si preverím, či sa TVP nezúčastnil na búrkovej činnosti.
