Zaslal: pá červenec 23 2010, 13:12 Předmět:
On se dá s KernelEx rozchodit i FF 3.x , ale není důvod. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: pá červenec 23 2010, 14:16 Předmět:
Jinak, jak už jsem varoval jinde, doplněk ThunderBrowse a jeho aktualizace 3.x do Thunderbirdu už taky není kompatibilní s 98 (chybí definice jedné a té nejdůležitější proměnné - bo se zase jmenuje jinak - kterou je hlavní prohlížeč a manuálně to nevezme). Ovšem bez jakéhokoliv upozornění to nainstaluje tuto aktualizaci a přestane to fungovat. Radost používat takovýto soft.... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Jul 01, 2005 Příspěvky: 2031 Bydliště: zbídačený kraj
Zaslal: pá červenec 23 2010, 16:16 Předmět:
ZdenekHQ 2010-07-23, 13:53:08 napsal(a):
Nepoznal jsem to,ani když jsem to zkoušel pozdě v noci. Ale to je jedno. Chtěl jsem se podělit se zkušenostmi s úpravou konfigurace. Stejně to popsal i kelley (2010-07-22, 22:48:05).
Firefox jsem používal od prvních verzí a rychle si na něj zvykl. Později jsem kvůli rychosti začal používat Operu, hlavně co jsem zjistil, jak v ní blokovat reklamy. Ovládání má sice trochu jiný a chybí mi v ní FTP klient, ale jinak spokojenost. _________________ *****
Založen: Dec 20, 2006 Příspěvky: 2838 Bydliště: Poličské krystalinikum
Zaslal: pá červenec 23 2010, 16:50 Předmět:
forbidden: ty máš rychlej PC, takže celkem nic nepoznáš, ale u mýho starýho PC 850MHz stačilo napsat do adresního řádku písmeno a celej FF se kousnul na cca 5s protože prohledával historii (Chrome to taky dělá, ale na pozadí), naspat delší adresu byla smrt, jediné řešení bylo napsat v poznámkovém bloku a zkopírovat (problém nebyl v mém PC, protože na PC je jen čistý OS bez jiného SW, nehledě na fakt, že se to stejně chová i u ségry na starém NTB). Mohl bych pravidelně vymazat historii, ale to je trochu krok zpět.
To že se FF zlepšuje je opravdu subjektivní dojem, záleží ale co je pro tebe "zlepšení" - pro mě to znamená zvýšení rychlosti, jednoduchosti a bezpečnosti - první dvě FF určitě nesplňuje, po tom, co přišel FF 3.0 (nebo tak nějak - prostě ten kde se změnil adresní řádek) jsem přešel na relativně nový Chrome který je velice jednoduchý a rychlý, nedávno přibyly doplňky, takže používám blokování reklamy a Flashe (=většinou reklama).
Žraní paměti u FF je podle mě blbost, Chrome bere stejně a je rychlejší, takže problém bude jinde.
Co se týče aktualizací, tak mě je jedno jestli se aktualizuje Chrome sám nebo mě bude prudit se souhlasem, výsledek je stejný, navíc automatika je mnohem pohodlnější. FF vs. Chrome jsem zkoušel na AMD 64 3200+ a rozdíl byl znát (samotné načítání stránek moc ne, ale start, práce s historii a různé kraviny jak flash a Java byly rychlejší).
FF jsem používal na jednom PC dlouho a zpomalení po každé aktualizaci bylo velice citelné (obzvlášť z FF2.x na FF3.x), takže nevím kde je to tvoje "čím dál lepší" (rychlost je taky důležitá - asi jak pro koho, kvůli ímu FF si nové PC nekoupím, radši si naistaluju po všech stránkách dokonalejší Google Chrome).
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34224 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá červenec 23 2010, 17:15 Předmět:
Presne tak - ten adresnu riadok je fakt otrasny. Navyse si Firefox niekedy zmysli, ze musi urobit poriadok v tej svojej databaze a zacne zurivo robit s diskom...
Pouzivam Konqueror 3.5 v Linuxe - rychlost je so slabymi CPU velmi slusna (rychlejsi ako Opera), ale ma pomaly javascript. Zial, mnohe weby teraz robia prasce, ktore javascript zneuzivaju na rozne nezmysly...
Zaslal: po srpen 02 2010, 7:28 Předmět:
Dvojkovej Firefox pojede na WIN98 i bez Kernelexu (teda staší verze fungovaly).
A ten nsp a Kernelex je naistalovanej za chvilku a bez problémů. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: po srpen 09 2010, 19:11 Předmět:
Mohli by vyriesit ten update vo Windows verzii tak, aby bezal s pravami systemu. V sucasnom stave je to vo firme, kde vsetci pracuju s obmedzenymi kontami, dost zle - update sice zisti, ze je nova verzia, ale nefunguje, lebo nema prava...
