CT1015
EsoRimmer
Založen: Jul 24, 2010
PříspěvekZaslal: so červenec 24 2010, 11:44    Předmět: CT1015 Citovat
Zdravím,
ve spínanym zdroji jsem našel tranzistory CT1015, nevíte někdo co je to zač?? Datasheet by bodnul. Byl jsem odkázán na uživatele Killroy, cituji: "Na Bastlírně je člověk, který si říká Killroy a ten je guru přes součástky a jejich náhrady. Jestli on ti neporadí, tak už nikdo"
Mohl by mi dotyčný prosím poradit?? Zdroj je původem myslim z USA.
 Soubor:  CT1015.jpg
 Velikost:  30.64 kB
 Staženo:  152 krát
PříspěvekZaslal: so červenec 24 2010, 16:47    Předmět: Citovat
Guru se vrátí až 8.8.
Jinak vedle je ještě jeden - je to bipolár, FET, napětí, řídící šváb atd. ?
A sundej tu přítlačnou packu od chladiče.
EsoRimmer
PříspěvekZaslal: so červenec 24 2010, 18:12    Předmět: Citovat
Ano vedle (vlevo) je ještě jeden (stejný), v pravo je pak dioda FEP16HT a vedle ní ještě BUZ357.
Pod tou přítlačnou packou je jen nějaké logo (jakoby blesk v kostičce), nemám teď foťák, takže to vyfotit nemůžu.
Už vim že to je ze zdroje:
ZYTEC 360W
Part number 22909400
CUST 319682B
S/N 00265
Asi ty informace k ničemu nebudou, ale co kdyby to nějak pomohlo...
EsoRimmer
PříspěvekZaslal: ne srpen 01 2010, 20:54    Předmět: Citovat
Napoví mi prosím ještě někdo co je to za součástku (tranzistor)??? Sám ty hieroglyfy nerozluštím.
...Eso
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: po srpen 02 2010, 7:56    Předmět: Citovat
Bohužel neznám. Nicméně s podle značení bych řekl že je to spíš dvojitá schottky. Nevím, vaříme z vody a chtělo by vidět jak je to zapojené. Pokus se to rozkreslit, případně na vyletovaném kusu něco změřit. Ale hlavně to vyfoť zblízka a bez té spony. Jsou oba kusy vadné?
Killroy
PříspěvekZaslal: po srpen 02 2010, 8:08    Předmět: Citovat
No, vzhledem k tloušťce spojů, hlavně toho u pravého vývodu bych to viděl spíš na tranzistor. Teď jen změřit ten druhej (jak už jsem psal), ať máme nějaký info a nečekat tady týden na zázrak...
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: po srpen 02 2010, 8:38    Předmět: Citovat
Q se značí tranzistory, pod tou sponou není žádný nápis?
Číňani na netu to nabízí, ale ani slůvko o tom, co že to je zač.
EsoRimmer
PříspěvekZaslal: po srpen 02 2010, 8:50    Předmět: Citovat
Vyletoval jsem ho a podle zapojení a značení na desce to je Tranzistor (Podle oschrany mezi C a E je to asi FET. Oba jsou k sobě zapojené paralelně.
Pod sponou je jen logo (pokusil jsem se ho namalovat tak, jak je na černém pouzdře)
Zítra odjíždim na dovolenou, tak až se vrátím tak dodám fotku vypájeného kusu.
 Soubor:  logo.JPG
 Velikost:  5.05 kB
 Staženo:  119 krát
...Eso
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: po srpen 02 2010, 16:42    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Andrea napsal(a):
Q se značí tranzistory..
Tak takhle dalece jsem ten obrázek vůbec nestudoval a pokud jsou dva přímo paralerně, bude to tedy nejspíš fet. Je zajímavý, že to další okolo je dostupný standard. Nechápu proč tedy použili tuhle exotiku.. Rolling Eyes
EsoRimmer
PříspěvekZaslal: po srpen 02 2010, 16:53    Předmět: Citovat
To težko říct..... Nenašel jsem o nich žádnou informaci, ani o tom zdroji ne (že by to možná v manuálu bylo napsaný).
Nakolik tipujete Hodnoty?? 400V/5A ??? zdroj je 350W zapojen jako jednočinný.
...Eso
EsoRimmer
PříspěvekZaslal: po srpen 02 2010, 16:58    Předmět: Citovat
Že mě to nenapadlo dřív, neni to CT1(nula)15 ale CT1(o)15 -> takhle mi to aspoň načlo, že je to součástka, ale parametry zatim žádný... Confused
...Eso
