Založen: Feb 24, 2007 Příspěvky: 3995 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: ne červenec 18 2010, 13:25 Předmět:
Jasně,ten generátor je výborný pomocník.V budoucnu se Ti může stát,že budeš muset hledat souběh nebo Ti někdo posune ukazatel vyladění a pak je to bez generátoru složitější.
Pokud zjistíš,že máš mezifrekvence vpořádku,tak se zaměříme na vstupní cívky. U těch mezifrekvencí stačí pootočit o jednu otáčkuz a zjistíš jestli reaguje nebo ne.Nemusíš s tím kroutit jak uklízečka s hadrem. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Pokud opravuješ ale rádia častěji, doporučuji si spáchat nějaký signální generátor s AM modulací, s ním to půjde mnohem lépe. Když píšeš že bez elektronek nepřežiješ, tak třeba s nimi. Výborně se na to hodí dvě pentody EF80, kterých jsou všude plné kýble. Jedna na vlastní oscilátor, jedna na blokovací generátor, který bude zdrojem modulačního signálu.
jo a nebylo by schematko velmi jednoduche?
no mam jen multimetr mejd in hypernova, BM370, ampermetr do 6A(da se prepinad a nejmin toma 6mA) a voltrmetr do 600V. vse mam analogove az na multimetr...
no generator by se sikl... a urco bych s tim mohl pak piradsky vysilat...
no dam dokupy populara a du na tu romanci... _________________ bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
Zaslal: ne červenec 18 2010, 15:54 Předmět:
To,že máš analogové věci vůbec nevadí.Já osobně pokud slaďuju rádia,tak používám ručkový měřák. Výchylka je daleko lépe vidět na ručce než na displeji. Já mám generátor z řady BMxx,číslo si teď nevzpomenu,na to jsem blbej.Pokud bych ho neměl,tak buďto aukro nebo výroba samodomo.Schema se určitě někde najde. Já osobně bych volil něco z řady ECC85,teda pokud trváš na lampách.Zkusím něco pohledat. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Už jsem našel to schéma, ale musel bych ho naskenovat z knihy. Má to pět rozsahů, cívky jednoduché bez odboček a je v tom jedna ECC81. Stejně dobře se ale dají použít dvě triodově spojené EF80. Ty mají výhodu v tom, že je jich všude plno nevyužitých, ECC81 se zase dá koupit..... Je v tom blokovací oscilátor s transformátorkem, jehož primární vinutí zároveň funguje jako modulační tlumivka. Trafo není třeba navíjet, dobře se sem hodí hovorový transformátorek ze starého telefonu s rotační číselnicí. Potřebuje to ale stabilizované anodové napětí 150V, což jsem v mém případě řešil stabilizátorem 11TA31.
Tak vyraž někam na skládku . Stejně budeš potřebovat cívkové kostřičky pro vinutí cívek do generátoru, buď klasické "botičkové", nebo nějaké z MF apod. A přitom můžeš sehnat i nějaký starý telefon a kuchnout z něj to trafo. Jiná možnost je výstupák pro PCL86 z nějaké staré Oravy, tomu ale budeš muset převinout sekundár. Pak mě ještě napadla další možnost-budicí (ne výstupní) trafo z dvojčinného tranzistorového koncového stupně s transformátory, třeba BT39 apod.
Zaslal: po červenec 19 2010, 11:09 Předmět:
Sice jsem schema neviděl,ale pokud je to trafo na to,co si myslím,tak nemusí být až tak přesné. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
no nemuzu nic naladit ani slabouckou stanici... no nevim proc. no napadlo me. ze bych odpojil od ECH21 drat od MF a napojil ho do 605A a tak bych jakoby pouzil jine funkcni mezifrekvence... jestli by to slo. _________________ bez elektronek se neobejdu!
tak uz sem zjistil pricinu... no ta mezifrekvence vedle EBL21 jelikoz sem chtel zjistit jestli to este prumi kdyz se dotknu toho permexu no a nebrumilo. no tak sem s ni sastraxćhal a hle, CSR na SV hraje. no ale slabe. jinak este driv sem se naucil adit podle oscioloskopu.
mel sem pripojen oscik na anodu EF22 a kdyz neco naladim tak se ta sinusovka obcas zhoupne ale hlevne se roztahuje a stahuje nahoru a dolu do reci... no du vykoumat chybu u te MF _________________ bez elektronek se neobejdu!
tak uz to hraje..... hura! konecne....
no prvne sem to sladil... to byla sila to hralo... no pak sem odpojil od anody EF22 osciloloskop a najednou zase slabe... no trefilo me to ze sem to mel zladit bez pripojenych meridel. tak sem vse vodpojil a najednou? no sladim a signos jeste silnejsi... rve to jak krava rve to usi a magioko se hybe jen minimalne...
napadlo me ze bych postavil zesilovac s neakou malinkou lampou (6f32 protoze ma malej zhavici proud) a zesilil bych signal co de do magioka.
treba by to podle upraveneho magioka byla silna stanice...
jo a nejde mi KV ele z toho se nepo*eru.
jinak tonova clona mi strasne moc utlumi signal kdyz ji prepnu...
uvidime co to udela v krabici s origos reprem... tenhle co mam je 6ohm a 15W od vezicky... no dokaze to radio klepat s tim reprem dost..,. a to je este v plastove bedne (ten reprak) _________________ bez elektronek se neobejdu!
prosimvas... uz to montuju dokupy, a nemam a nikdy sem nemel stupnicovej ukazatel... mohli by jste mi vyfotit nebo aspon oprozradit jak vypada? je rovny nemo ma zahyby?
magioko mi trochu reaguje tak sem se na to vyprdl a strcil sem tam vysvicene ale jeste slabe sviti... _________________ bez elektronek se neobejdu!
Zaslal: pá červenec 23 2010, 18:44 Předmět:
A jak se mění napětí na G1 toho magioka? Jde o to,že jestli máš sladěny mezifrekvence,tak je to sice základ,ale není to vše.Možná máš ještě ujetý vstup.To magioko reaguje na silné stanice.Ještě se podívám do schematu páč si to nepamatuju.
EDIT: nechápu proč,ale u těch magiok se často přerušovaly ty anodové odpory. Taky je dost klíčová jakost toho kondíku s G1 na zem. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
no uz to je ve skrini... byl to boj pac sem nenasel dokumentaci...
ukazatekl sem si udelal nemusel se neak kroutit...
no magocke ocko se na me kouka do "rytmu" hudby. jsem rad, ale kouka se jen malinko. asi o 2mm.
na netu sem nekde cetl ze se takhle kouka dokud nenasadi AVC. pak to je prej stale nebo co.
radiecko ma ale strasne peknej zvuk a to sem se divil, co dokaze uzemneni. u ostatnich radii to vliv tolik nema ale tady to bezvadne odrusi...
nio taky sem tam dal trizilovou sniru a zem dal na sasi... kdyz tam je vedle ocko s dratem do magioka... a jinou "dobovou" snuru sem nemel (tohle je ta plastova FLEXO jak je treba u operety) _________________ bez elektronek se neobejdu!
Založen: Nov 26, 2008 Příspěvky: 2991 Bydliště: ČR-Praha 5
Zaslal: so červenec 24 2010, 12:42 Předmět:
milan222 napsal(a):
Jo s těma šnůrama je to problém, člověk vždy dostane rádio a je tam nějká novodobý šnůra
Když je to stará nažloutlá dvojílinka, nebo stará gumová a vypadá tam trochu slušně, tak ji nechávám. Když je tam nějáká K.O nebo nevhodná tak, tak jsem to řešil tím že jsem používal šnůry od starých žehliček, kde jsem co našel, sehnal, takže u jednoho rádia mam dokonce modře opředenou, když jsem tyto šnůry zdělal, tak jsem jednou čistou náhodou šmejdil u sousedů v chatce a našel jsem tam asi 8 metrů dlouhou opředenou šnůru která byla k nějákému vařiči elektro praga/remosce/ žehličce? nvm. - a on mi to soused dal a vždy z toho 1 metr odštípnu a na konec dám starou bakelitovou vidlici ELEKTRO PRAGA, kterou člověk odmontuje ze šnůry bývalé nebo ji obšas někde najde vě věcech na chatě nebo v mích věcech a nachystá si ji do šuplete kam pro ni příležitostně sáhne až mě techto již pár metrů dojde, tak sem zvědav co budu dělat, jestli koupím hnědou bavlnu a budu omotávat ručně? Nebo koupim repliku anebo v bazaru měli (asi přeed půl rokem) nové šnůry k žehličám - opředené za 50,- ks
Strana 2 z 4
