Reset baterie Acer TM2400
PříspěvekZaslal: so červenec 24 2010, 14:06    Předmět: Citovat
Tazko. Je to lepene. Takze to mozes skusit v tom spoji rezat alebo postupne vypacit - ale nikdy vysledok nebude dobry.
brkon
Založen: Apr 15, 2007
PříspěvekZaslal: so červenec 24 2010, 14:07    Předmět: Citovat
Toho jsem se obával. dík. Nevěděl by někdo jak je ten konektor na té baterce zapojen. chtěl bych to zkusit použít na něco jinýho.
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: so červenec 24 2010, 14:56    Předmět: Citovat
Lepší je to rozlousknout a vyndat články. Ty rozpojit, změřit, vytřídit a udělat si z toho svůj pack.
brkon
PříspěvekZaslal: so červenec 24 2010, 15:16    Předmět: Citovat
To máš asi pravdu, ale já ji chci používat jako celek, a nabíjet ji v torze notesu.
hafca
PříspěvekZaslal: so červenec 24 2010, 15:22    Předmět: Citovat
Zbytečně si to komplikuješ. Jestli je velká a má články i paralelně, je víc než pravděpodobné, že některé jsou total pryč a zbytečně sebou berou i ty dobrý. Řekl bych že i rozměrově to moc praktické nebude.
brkon
PříspěvekZaslal: so červenec 24 2010, 15:44    Předmět: Citovat
Zkoušel jsem ji u kamoše v jinem notasu stejné řady a ještě vydržel na baterce 3,5hod, původně něco přes 4hod. tak se mi ji zatim nechce kurvit, ja ji moc nepoužíval pouze jednou za 3 měsíce jsem ji dal dobít a zase schovat do skříně.
xtyo
Založen: Jan 06, 2006
PříspěvekZaslal: po srpen 09 2010, 21:01    Předmět: Citovat
zdravím, nemáte někdo scháma pinů na baterii? Nějak mi nefunguje a potřeboval bych proměřit jestli ji NTB nabíjí a kolik je na ní napětí. Zkoušel jsem různý kombinace piné na baterce a žádný napětí jsem nezměřil, tak proto se ptám
Strana 3 z 3
