Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 6024 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: pá červenec 23 2010, 11:15 Předmět: TESLA TV S5541 TS SM Nicam, chassis Beko 16.1 (ZA4.190-13)
Známa dala na opravu, že išiel a nejde. Červená kontrolka nesvietila, zdroj cvrčal. Vymenil som BU808, bezo zmeny. Odpojil som väzbáč (10uF), ledka sa pekne rozsvietila, zdroj stíchol. Vidím to na záviťák v splitku. Na cedulke je:
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8890 Bydliště: Valachy
Zaslal: so červenec 24 2010, 17:47 Předmět:
Vyber si - to první je TERMAL (čili turek), to druhé by mělo být ELDOR (taliáni) - ale už několik traf mně přišlo: značení (a krabice) jako Eldor, ale "vylisováno" na tělese Termal
Vzhledem k tomu, že to 2. je ale dražší, tak to snad bude orig. Eldor -
Ferko by ti poradil. _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: so červenec 24 2010, 20:59 Předmět:
Tiež som vsadil na to druhé. Ferovi pošlem objednávku zajtra. BTW, nech nezakladám nové vlákno, OVP, CTV2172RF S, chassis som nejak nenašiel; zo zberáku, zbežná obhliadka v poriadku. Zapol som a ide. Tak som začal skúmať dosku podrobnejšie a pod diódou VD110 za zdrojovým trafom opražený cín. Poddimenzovaná dióda. Dal som tam z vraku. Ǔžasné, ako to tam pred VN trafom hreje, tie odpory. A elká pri nich. Potom aby to niečo vydržalo.
Zaslal: so červenec 31 2010, 13:58 Předmět:
Trafo som vymenil, TV šlape. Ešte sa mi nezdá zdroj. V stand-by cvrčí. Nie je to chaotický cvrlikot ako u TDA4605, ale 100Hz cvrkot. Osciloskop ukazuje dávky, akože sa zdroj zobudí a chvíľu pracuje a potom zvyšok periódy spí a dokola. Je to v poriadku? Osadený je TDA16847 P.
