Sencor 5155MR
mario_cz
Založen: Aug 03, 2004
PříspěvekZaslal: so červenec 24 2010, 20:03    Předmět: Sencor 5155MR Citovat
Ahoj všem
mám takovou otázku. Na stole mi leží Sencor 5155MR, vím že Sencor je značka která mluví sama za sebe. Moje otázka je, neřešil někdo problém že by rádio, resp. MP3 přehrávač hlásil po vložení média (SD i FLASH - oboje dokonce značky Kingston) hlásilo ERROR-12 ? Zkoušel jsem jak MP3 nahrát do ROOTu média tak i adresářovou strukturu ale výsledek je stejný. Všiml jsem si, že když se zasune FLASHka tak se LEDka na ní nerozbliká což mi přijde jako když si rádio "nesáhne" na médium ale nenapadá mě jestli to jde nějak ověřit. Schéma a ani manuál jsem nenašel, jako první mě napadly studeňáky (u Sencora by to asi nebylo poprvé). Někde jsem našel že pomohlo i připojit oba vodiče napájení (trvalé i po otočení klíčku) na trvalé napájení ale to nepomohlo. Zkuste mě někdo třeba alespoň "nakopnout" jakým směrem bych mohlo ještě zkusit hledat závadu. Divné je že se to projevilo za cca 2.5 roku od koupě rádia.
Díky všem.
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Yahoo Messenger
janousek
Založen: Mar 27, 2004
PříspěvekZaslal: so červenec 24 2010, 20:19    Předmět: Citovat
Správná závada se má projevit těsně po skončení záruční doby. Na posrání
DiGiCo
Založen: Jul 11, 2006
PříspěvekZaslal: so červenec 24 2010, 21:17    Předmět: Citovat
Zkontroluj napájení toho USB portu, případně i stav jeho kontaktů.
proel64
Založen: Jan 28, 2007
PříspěvekZaslal: ne červenec 25 2010, 0:31    Předmět: Citovat
Erorr12 a erorr13 nejsu dobre hlasky. Cry Chyba je na 99perc na doske ktora je na cd mechanike.Zopar tychto radii som riesil ale tieto dva erorry bezuspesne...
mario_cz
PříspěvekZaslal: ne červenec 25 2010, 20:09    Předmět: Citovat
Přehrávání CD (jak Audio tak i MP3) jde OK, problém je jen s USB a SD. Pokud to je až tahle nepřijemné tak s tím moc času trávit nebudu. Projdu ještě jednou možnost studeňáků a kouknu ještě na kontakty USB a SD a tím to asi uzavřu.
Díky.
mario_cz
PříspěvekZaslal: po červenec 26 2010, 16:19    Předmět: Citovat
Tak skutečně je problém na desce pod CD mechanikou. Ověřeno i technikem SENCORu. Jedná se o správnou závadu, projevila se krátce po záruce. Oprava je cca 450 Kč, resp to je cena té desky na které je řadič + RAM.
EsoRimmer
Založen: Jul 24, 2010
PříspěvekZaslal: po červenec 26 2010, 18:29    Předmět: Citovat
Takhle se prostě vydělává... Rolling Eyes a dělaj to skoro všechny firmy...
...Eso
PříspěvekZaslal: po červenec 26 2010, 18:32    Předmět: Citovat
Neviem o tom, ze by sa niekomu takto pokazilo radio Sony alebo Pioneer.
EsoRimmer
PříspěvekZaslal: po červenec 26 2010, 18:44    Předmět: Citovat
A proto jsem řekl "skoro všechny firmy" Taky jsem ještě neviděl takhle poškozený SONY, ale typy jako jsou třeba ECG, Sencor a jiné levné značky.
Bohužel proti tomu neni obrany....
...Eso
proel64
PříspěvekZaslal: po červenec 26 2010, 20:16    Předmět: Citovat
No by ste sa divili ake hnoje su niektore modely Sony alebo Panasonic...
