Lze otočit Smysl otáčení u 1F motoru?
StrycekEndy
Založen: Mar 25, 2009
PříspěvekZaslal: ne červenec 25 2010, 13:38    Předmět: Lze otočit Smysl otáčení u 1F motoru? Citovat
Zdravím ve spolek mám čerpadlo na 230 volt. A majitel po te co mu schorel predchozí motor (zatekla mu tam voda)Sehnal jiný a zadělal ho tam.Jenže Motor Se točí opačně takže z čerpadla je raazem malý bublifuk Mohl by mi někdo poradit a nebo řííct co je špatně
takle je to zapojedne
 Soubor:  Obraz0201.jpg
 Velikost:  193.84 kB
 Staženo:  118 krát
Takle
 Soubor:  Obraz0202.jpg
 Velikost:  207.91 kB
 Staženo:  104 krát
No
 Soubor:  Obraz0203.jpg
 Velikost:  244.49 kB
 Staženo:  106 krát
 Soubor:  Obraz0204.jpg
 Velikost:  204.63 kB
 Staženo:  101 krát
 Soubor:  Obraz0205.jpg
 Velikost:  174.64 kB
 Staženo:  111 krát
PříspěvekZaslal: ne červenec 25 2010, 13:47    Předmět: Citovat
Stačí mezi sebou vyměnit přívody, které jsou k pomocnému vinutí. V tom motoru jsou 2 cívky, jedna je k fázi připojená přímo, druhá přes ten kondenzátor - druhé konce obou vinutí jsou spojené s "nulákem". Když mezi sebou přehodíš přívody libovolné JEDNÉ cívky (je víceméně jedno, jestli to uděláš na hlavním vinutí, nebo na pomocném vinutí za tím kondenzátorem - ale JEN NA JEDNOM Z NICH!!!), měl by se motor točit na druhou stranu.
StrycekEndy
PříspěvekZaslal: ne červenec 25 2010, 13:58    Předmět: Citovat
EKKAR-Jsem elektro začatečník mohl by si mi prosím vysvětlit Co mám tedy kde přehodit aby se to změnilo..Very HappyJá vím že ti budu připadat jako Blbec Ale sem auto Elektrikar a tohle mi vubec nic neřiká nejlepší by bylo mi napsat modrej teda ten nulák pžipoj tam Fázi ten Hnědej dej tam a tedse ti to bude tocit Obracene:DKdyby te to moc neobtezovalo a mohl by si mi to tak napsat:-)Předem Díky:-)
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: ne červenec 25 2010, 14:56    Předmět: Citovat
To sa musí otvoriť káblovačka, ktorú vidno na obr.xxxx0204.jpg. Často sa kondenzátor pripája k motoru bez svorkovnice jednoduchým spojom v izolačnej trubičke (často iba skrútené).
 Soubor:  AC1Fmotor.jpg
 Velikost:  52.83 kB
 Staženo:  150 krát
PříspěvekZaslal: ne červenec 25 2010, 15:11    Předmět: Citovat
Máš 2 možnosti:
 Soubor:  změna otáčení.JPG
 Velikost:  57.18 kB
 Staženo:  154 krát
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: ne červenec 25 2010, 16:41    Předmět: Citovat
3 možnost je otočit u motoru celý stator.
U některých to jde velmi dobře.
A nemusí se nic drátovat.
Příště dej lepší fotky, takhle mizerný by nedal ani mů 11 letý vnuk.
procesor
PříspěvekZaslal: ne červenec 25 2010, 22:50    Předmět: Citovat
Keď už,... je aj štvrtá. Ak sú hlavné a pomocné rovnocenné, stačí odpojiť fázu a pripojiť do uzla k druhému pólu kondenzátora. Hlavné vinutie sa stane pomocným a naopak.
Ak nie sú vinutia rovnocenné motor za krátko zhorí!
PříspěvekZaslal: po červenec 26 2010, 5:56    Předmět: Citovat
Tak , tak , mimo otočení statoru je nutno rozpojit společný vývod od obou cívek statoru . Po rozebrání motoru uvidíš napojení vývodů statoru na licny . Kde máš spojeno obé vinutí opatrně odřezat izolaci , vinutí oddělit a přidat ještě jeden vývod . Zaizolovat , zašpagátkovat , zalakovat a poběží . Předem si zjisti , zda je vinutí Cu nebo Al . Pokud to jen trochu jde , tak ten uzel nerozletovat , ale jeden , mechanicky výhodnější uštípnout a udělat další vývod od něj .
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: út červenec 27 2010, 15:37    Předmět: Citovat
Buď je to motor co má obě vinutí stejné, takové dělá třeba ATAS Náchod nebo je to motor co má vinutí hlavní a slabší vinutí pomocné, takové dělá třeba Siemens Mohelnice - u těch to jde, ale u každého jinak. Nebo je to motorek co má pomocnou fázi udělanou jedním závitem nakrátko, tam to asi nepůjde.
PříspěvekZaslal: út červenec 27 2010, 15:42    Předmět: Citovat
Motorek se závitem nakrátko by asi neměl rozběhový kondík, nemyslíš?
