Tavidlo 1.1.2
PříspěvekZaslal: po červenec 26 2010, 10:15    Předmět: Tavidlo 1.1.2 Citovat
Máte někdo po ruce tabulku, jaký je rozdíl mezi tavidlem 1/1.1.2 a 1/1.1.2.B ?
Nikdy jsem to neoplachoval, ale narazil jsem na tyhle informace :
kód:
 název      EN 29453-1      DIN 8511      %           vlastnosti
MTL468      1.1.2.B      F-SW 26      1,4 - 2      bezoplachové
MTL408      1.1.2.B      F-SW 26      2 - 2,5      bezoplachové
a o kus dál
kód:
F - SW 26 /HS 10/   na kalafunové bázi, musí se oplachovat
Tak jsem z toho trošku blázen.
arda
Založen: Sep 19, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 26 2010, 18:39    Předmět: Citovat
Můžeš dát odkaz na zdroj z kterýho jsi to sem dal? Díky.
PříspěvekZaslal: po červenec 26 2010, 18:48    Předmět: Citovat
http://www.erescom.cz/index5.html
Dole na stránce.
arda
PříspěvekZaslal: po červenec 26 2010, 19:07    Předmět: Citovat
Díky- stránku znám ale až dolu jsem nikdy nekouknul-zajímavý. A tobě jde o to že obě jsou dle F-SW26 a jedno je bezoplachový(MTL408) a druhý oplachový(HS10)?
PříspěvekZaslal: po červenec 26 2010, 20:21    Předmět: Citovat
Jde o to, když na tom cínu jsou obě informace - HS10-1 i 1.1.2.B . Co si z toho vlastně vybrat a proč to vlastně umývat, když se to nakonec ještě lakuje ?
arda
PříspěvekZaslal: čt srpen 12 2010, 10:57    Předmět: Citovat
Ještě jsem našel tuhle tabulku - http://web.elchemco.cz/text_231.php
