Zaslal: po červenec 26 2010, 15:00 Předmět: TV JVC 7808EE, chassis CT51
prosím vás jedná se o hodně starou televizi.mýmu strejdovi je ji lito vyhodit že má krásnej obraz ještě.
Má problém že zůstane ve st.by.na displeji je ,,tečka" a neprobudí se.
relé cvakne při zapnutzí i vypnutí vypínače ale jinak nic.Já tady tem starejm už vubec nerozumim.
díval jsem se zatím jen po studentech a měřil tranzistory i ten VN.I když ten kdyby byl vadný tak tam je pojistka nejaká tak asi by se přepálila ta pojistka
nebo aspon schéma horizontálu,a celé VN části jeslti by mi někdo poskytnul.
Založen: Dec 18, 2004 Příspěvky: 1890 Bydliště: Košice
Zaslal: st červenec 28 2010, 9:42 Předmět:
najskôr zavada v pomocnom zdroji prekontroluj všetky kondy hlavne malých kapacít a vymen ich mam na mysli napr. 22uF 1uF a 47uF. schemu som nepozeral ale nieje tam nejaký riadiací STR.. ? videl som ho uz aj menený aj ked telka mala zavadu jedine v jednom kondiku 220uF.
