Statistika závad CRT televizí
Venda
Založen: Mar 22, 2006
PříspěvekZaslal: po červenec 26 2010, 14:10    Předmět: Statistika závad CRT televizí Citovat
Zdravím servisáky a další co se ve větším zabývají opravami klasických televizorů.
Můžete mě prosím odhadnout, kolik % dělá některá z těchto vyjmenovaných závad, z celkovýho počtu vámi opravovaných vadných televizí:
-vadná obrazovka
- vadné VN trafo, případně s jeho tranzistorem
- vadný zdroj
- vadné rozklady
- studeňáky
- vadný elyty
a v kolika se už před váma někdo neúspěšně vrtal
Zajímal by mě nejslabší "článek" televizí, díky moc.
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: po červenec 26 2010, 14:57    Předmět: Citovat
obrazovka - 3% - neberiem do úvahy opotrebované
Vn trafo - 15%
zdroj - 20%
rozklady - 62%
stuďáky - 100%
elyty - 80%
rýpanie sa - 20%
a doplním: čierny trojnožec - 25%
SPOLU: 325% Razz Razz Razz
To delenie máš ,,trochu" zlé, pretože stuďáky sú častou príčinou predchádzajúcich závad, tak isto elyty. A všetko je sezónne. Napr. teraz u nás v okolí blbnú s elektrikou, tak mám väčšinou zdroje. Laughing
Stuďáky odstraňuje každý normálny servisák, lebo sú v každej TV, aj keď neboli prvotnou príčinou závady.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: po červenec 26 2010, 15:10    Předmět: Citovat
A ty máš agenturu "Sí-aj-nejsi"? A nebo to "vyšetřuješ"? Kolik ti platí?
Můžeš nám prozradit k čemu ti taková "statistika" bude?
Honza - kokúň
__________________________
edisonzarovka
Založen: Jun 02, 2010
PříspěvekZaslal: po červenec 26 2010, 17:34    Předmět: Citovat
Na tuto otázku nejde jednoznačně odpovědět, každy typ i značka televizorů trpí svými "typickými" závadami.Je obecně známo že elyty maji skoro že všech součástek nejmenší životnost, obecně lze říci že mezi nejčastejši závady patři vadné elyty, studené spoje a sem tam nějakej ten rozklad a jiné obvody televizorů.Každy kdo opravoval starší jakékoliv zařízení ví že nejlépe je začít od elytů, zkontrolovat studenáky zoxidované kontakty a teprve až potom vzít osciloskop a zkoumát dále.
Pamatuji si jak se jednou dobou nosily do servisu televizory značky xxxx, které trpeli čistě jen na zdroje, stačilo technikovy říct o jaký televizor se jedna, technik zaběhl do skladu, vyměnil zdroj(jednalo se o moduly) a televizor zase hrál, oprava cca 15minut. Občas se stáva že se ve výroobě něco neodladí do úplné dokonalosti Very Happy
1010
Založen: Feb 05, 2006
PříspěvekZaslal: po červenec 26 2010, 17:42    Předmět: Citovat
Nějak nechápu smysl tohoto,navíc CRT TV přestávají být aktual.Jo,možná postupem let vytvořit elaborát porovnání poruchovosti TV LCD,Plasma vs. CRT Very Happy
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: po červenec 26 2010, 18:06    Předmět: Re: Statistika závad CRT televizí Citovat
Venda napsal(a):
Podle mě jsou nejslabším článkem vysílané programy.
PříspěvekZaslal: po červenec 26 2010, 20:41    Předmět: Citovat
A hned na druhém místě jsou výrobci šasi a obrazovek.
To je jak s hnusnou svíčkovou - je jedno, jestli je přesolená, kyselá, řídká, tvrdý maso či je z pytlíku a chemická, když je to prostě na zahození....
Venda
PříspěvekZaslal: po červenec 26 2010, 20:55    Předmět: Citovat
kokun napsal(a):
Nejsem špion ani je neopravuju, , takže se tě neptám kolik za měsíc opravíš kalkulaček Very Happy ,
jenom mě zajímalo jestli se některá část TV podělává daleko častějic než ostatní. Je fakt že kvůli studeňákům může odejít kdeco.
PříspěvekZaslal: po červenec 26 2010, 20:57    Předmět: Citovat
To nejde zobecnit. Každej stroj má svoje muchy (či v Čechách mouchy).
Venda
PříspěvekZaslal: po červenec 26 2010, 21:07    Předmět: Citovat
Ještě mě teď napadlo, mám Otavu 5543 FTS, u který tak jednou za hodinu prsklo - nejspíš VN a vypla se, neptám se vás co je v ní v hajzlu, ale spíš jestli není někdo z vás poblíž HK a nekouknul se na ní, případně kolik do ní stojí VN trafo.
PS: neposílejte mě za Zdendou S. Laughing
PříspěvekZaslal: po červenec 26 2010, 21:35    Předmět: Citovat
Patice obrazovky a vlhkej vzduch tady toho příšernýho léta.
Venda
PříspěvekZaslal: po červenec 26 2010, 21:39    Předmět: Citovat
Aha díky, tak to bych vyčistil, ale jinak se v ní vrtat nebudu, nevěděl bych co kde hledat.
PříspěvekZaslal: po červenec 26 2010, 21:47    Předmět: Citovat
Vyměnit, stojí v AME pár korun.
VN většinou neprskne jednou za hodinu (ale můžu se mýlit), navíc tuhle závadu jsem u Otavy měl a "žije" dodnes bez výměny VN.
Mysteri
PříspěvekZaslal: po červenec 26 2010, 23:42    Předmět: Citovat
Nie je isté, či to je trafo, alebo stuďák, prípadne hniloba na vývode kondíka pre RKS a pod.. Čum na to zo zadu, po tme, možno sa podarí zistiť problém...
Ak Ti ale bude niekto tu tvrdiť, že to je na 100% vertikál a ,,kondy kolem", prípadne, ,,trandy na hrdle", tak mu never Laughing
