Panasonic TX-29PS
no_mic
Založen: Jul 26, 2010
PříspěvekZaslal: po červenec 26 2010, 11:58    Předmět: Panasonic TX-29PS Citovat
Zdravím, potřebuji poradit jak dostat televizor TX29PS10P do továrního nastavení?
Děkuji za užitečné rady.
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: po červenec 26 2010, 22:18    Předmět: Citovat
A prečo si sa takto rozhodol? Rolling Eyes
Pozdravujem Vás, Miro.
no_mic
PříspěvekZaslal: út červenec 27 2010, 9:39    Předmět: Citovat
Neboť se stala nemilá věc, při stěhování se ztratil originální ovladač (nechápu jak je to možné). A televize je v režimu obrazu zoom. Náhradním ovladačem co jsem si koupil mi to at dělám co dělám nejde stáhnout zpátky do normálního režimu. Tak mě napadlo to celé vratit do zakladního nastavení a bylo by po problemu ne? Nebo existuje jiné řešení? Wink
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: út červenec 27 2010, 10:14    Předmět: Citovat
Existuje - koupit si pořádný VDO (originál, jeho repliku, či náhradu) a ne nějaký univerzál-šmejd.
A řekl bych, že je to tento: http://www.dalkove-ovladace.cz/index.php?main_page=advanced_search_result&search_in_description=1&zenid=83794e8637559ca3cfa983f54a0078fc&keyword=EUR511212A
- a můžeš si vybrat, zda originál, či repliku Shocked Wink
Honza - kokúň
__________________________
no_mic
PříspěvekZaslal: út červenec 27 2010, 10:35    Předmět: Citovat
Děkuji už mám objednáno Wink . Ono mi bylo řečeno že tento typ už neseženu, tak jsem hledal jiné řešení, dělám počítače tak mě právě napadlo restartovat. Very Happy Tohle bude mnohem lepší.
no_mic
PříspěvekZaslal: st červenec 28 2010, 13:03    Předmět: Citovat
Tak ovladač je doma, ale obraz stále nejde stáhnout Sad nějaká rada prosím? Sad
mirosne
PříspěvekZaslal: st červenec 28 2010, 13:55    Předmět: Citovat
Nepíšeš,či máš origi D.O.Napíš ako si postupoval,potom skontroluj studené spoje,možno vznikli pri prevoze.Skús jemne poklepať izolantom po DPS a sleduj či sa niečo deje z obrazom.
no_mic
PříspěvekZaslal: st červenec 28 2010, 14:50    Předmět: Citovat
Ju omlouvám se zapoměl jsme to tam napsat, mám originál, jinak všechny ostatní funkce na tom D.O. jdou v pohodě, jen to tlačítko na změnu obrazu nereaguje ani dioda na televizoru reaguje (blikne), když poklepávám tak se nic neděje stále stejné.
mirosne
PříspěvekZaslal: st červenec 28 2010, 16:21    Předmět: Citovat
Treba schému a začať niečo merať.Zdroj,RKS atď....
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: st červenec 28 2010, 20:13    Předmět: Citovat
Vždyť píše, aspoň to tak chápu, že na stisk tlačítka nereaguje ani ledka na TV.... Takže hledat to v bedýnce?! Vyzkoušej foťákem, jestli jde ten žádaný povel z vysílače DO!!!!!!Pak můžeš začít bádat v TV.
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: st červenec 28 2010, 22:18    Předmět: Citovat
,,fredis" si si istý z tohto:
,, na změnu obrazu nereaguje ani dioda na televizoru reaguje (blikne),"
ja teda nie Laughing
popopepe
Založen: Oct 26, 2005
PříspěvekZaslal: čt červenec 29 2010, 7:30    Předmět: Citovat
Ta věta je fakt zvláštní Smile
mirosne
PříspěvekZaslal: čt červenec 29 2010, 7:35    Předmět: Citovat
No trošku tú vetu skomolil,ale netreba ho hneď kameňovať.Verím,že to uvedie na správnu mieru...
no_mic
PříspěvekZaslal: čt červenec 29 2010, 8:48    Předmět: Citovat
Embarassed pardon opravdu se nepovedlo, při zmáčknutí tlačítka na změnu obrazu dioda na televizoru blikne.
fredis
PříspěvekZaslal: čt červenec 29 2010, 14:40    Předmět: Citovat
Takže jsem to pochopil dobře, ne?!!!!!! Ale o nic nejde....
