TV JVC 7808EE, chassis CT51
Založen: Aug 10, 2009
PříspěvekZaslal: po červenec 26 2010, 15:00    Předmět: TV JVC 7808EE, chassis CT51 Citovat
prosím vás jedná se o hodně starou televizi.mýmu strejdovi je ji lito vyhodit že má krásnej obraz ještě.
Má problém že zůstane ve st.by.na displeji je ,,tečka" a neprobudí se.
relé cvakne při zapnutzí i vypnutí vypínače ale jinak nic.Já tady tem starejm už vubec nerozumim.
díval jsem se zatím jen po studentech a měřil tranzistory i ten VN.I když ten kdyby byl vadný tak tam je pojistka nejaká tak asi by se přepálila ta pojistka
Rolling Eyes
nebo aspon schéma horizontálu,a celé VN části jeslti by mi někdo poskytnul.
Název vlákna byl upraven. Killroy
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: po červenec 26 2010, 15:05    Předmět: Citovat
Vlastíku - a uja Googla neznáš?
Tu máš schéma: http://elektrotanya.com/jvc_7808ee.zip/download.html
Honza - kokúň
__________________________
555
PříspěvekZaslal: po červenec 26 2010, 22:27    Předmět: Citovat
děkuji mnohokrát:-)asi jsem opět špatně hledal Embarassed .
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: po červenec 26 2010, 23:17    Předmět: Citovat
Napíš postup, ako hľadáš schémy v Googl. Ma to zaujíma, keď nič nenájdeš.... Wink Nechcem frajeriť, ale, ak je schéma a väčšinou aj servis manuál dostupný na internete, tak to mám za pár sekúnd.... Rolling Eyes
Ja som zadal iba niečo normálne, a hľa:
http://www.google.sk/search?client=opera&rls=sk&q=JVC+7808EE+-+schema&sourceid=opera&ie=utf-8&oe=utf-8
prípadne: http://www.google.sk/search?client=opera&rls=sk&q=JVC+7808EE+-+service+manual+free&sourceid=opera&ie=utf-8&oe=utf-8
Mám z tebe bolení hlavy
durkovic
Založen: Dec 18, 2004
PříspěvekZaslal: st červenec 28 2010, 9:42    Předmět: Citovat
najskôr zavada v pomocnom zdroji prekontroluj všetky kondy hlavne malých kapacít a vymen ich mam na mysli napr. 22uF 1uF a 47uF. schemu som nepozeral ale nieje tam nejaký riadiací STR.. ? videl som ho uz aj menený aj ked telka mala zavadu jedine v jednom kondiku 220uF.
vela zdaru. su to vdačne telky.
