Špatný stereo potenciometr ?
petrha
Založen: Jun 03, 2010
PříspěvekZaslal: po červenec 26 2010, 21:35    Předmět: Špatný stereo potenciometr ? Citovat
Chtěl sem si udělat svůj první pasivní regulátor hlasitosti, ale po příchodu zásilky se součástkami z GME, kde jem si objednal stereo potenciometr logaritmický 50K https://www.gme.cz/cz/pc1622gk050-p113-981.html , jsem zjistil, že je průběh zesílení úplně otočený. Když rovnoměrně otáčím, tak se nejdříve zesiluje pomalu a nakonec skokově zesílí. když připojím k druhým vývodům (na druhý konec jezdce), tak je sice průběh rovný, ale musím otáčet na druhou stranu (k zesílení doleva).
Je potenciometr špatnej nebo někde dělám chybu?
dík
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: po červenec 26 2010, 22:09    Předmět: Citovat
Asi bude exponencialny.Tj. presne opacny.
petrha
PříspěvekZaslal: po červenec 26 2010, 22:22    Předmět: Citovat
tak když je to tak, tak to vypadá na chybu u prodejce - asi se spletli při balení. Souhlasíte? Question
eljaro
Založen: Dec 03, 2004
PříspěvekZaslal: út červenec 27 2010, 5:53    Předmět: Citovat
tim si nejsem jistý podobný potáky jsem koupil v TME a také jedou jako by otočeně ! spíše jde o šum u výrobce
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail Zobrazit autorovy WWW stránky AOL Instant Messenger MSN Messenger
PříspěvekZaslal: út červenec 27 2010, 5:55    Předmět: Citovat
Ale vždyť je to v pořádku . Nejdříve pomalu a potom rychle . Nepřemýšlíte moc ?
petrha
PříspěvekZaslal: út červenec 27 2010, 7:20    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
no odporově ano, ale audio ne - vždyť se přeci do regulace hlasitosti dávají logaritmické, aby se to zvukově narovnalo. !? tak proč se mi to místo narovnání ještě více ohne?
PříspěvekZaslal: út červenec 27 2010, 7:36    Předmět: Citovat
Jaké narovnání ? Subjektivně pro pocit právě postupného přidávání hlasitosti vyhovuje právě to , aby jsi nejprve "podle měřáku" přidával pomalu a potom stále rychleji . Potom máš ten pocit , že odpovídá přidání hlasitosti velikosti otočení (posunutí) poťáku .
Venda
Založen: Mar 22, 2006
PříspěvekZaslal: út červenec 27 2010, 7:38    Předmět: Citovat
Při otáčení zleva do prava by se ti měl nejdřív měnit odpor pomalu a v druhý půlce dráhy rychleji, obě dráhy by měli mít souběh, jestli tomu tak není, tak to špatně připojuješ, nebo máš poťák se špatným průběhem Nevím
PříspěvekZaslal: út červenec 27 2010, 7:43    Předmět: Citovat
Při otáčení od nuly ("levého"dorazu) má logaritmický potenciometr mezi běžcem a zemním vývodem desetinu celkového odporu dráhy někde kolem první třetiny úhlu vytočení. Jak moc před ní nebo za ní, to záleží na tom, jestli jde o potenciometr s útlumem 50dB nebo 60dB. Někteří výrobci to mají v katalogových listech, dnes se obvykle omezují jen na to, že napíšou LOG.
Tedy, pokud to měříš ohmmetrem a souhlasí to s tím, o jsem napsal, poslali ti správný.
petrha
PříspěvekZaslal: út červenec 27 2010, 9:16    Předmět: Citovat
Tak to mě dodělalo uplně
Takže když to všechno odpovídá co řikáte, tak mi všichni učitelé, knihy a internetové zdroje lžou, jelikož na regulaci hlasitosti se nehodí logaritmický potenciometr nýbrž EXPONENCIÁLNÍ. Jak tomu mám rozumět?
Question Question Question Question Question Question
Ještě se nad tím zamyslím. Pro představu vám udělám nákresy[/u]
petrha
PříspěvekZaslal: út červenec 27 2010, 10:04    Předmět: Citovat
tak sem potenciometr měřil a zapsal do charakteristiky průběh odporu při otáčení (zleva doprava) a sledoval jsem měnící se hlasitost, kterou sem do charakteristiky taky zapsal.
Z toho vyplývá, že kdybych chtěl hlasitost PLYNULE regulovat, musel bych otáčet ZLEVA DOPRAVA (při zesilování) ; vstup bych zapojil na levý vývod, na střední výstup a na pravý stínění (uzemnění). Exclamation
Arrow Co Vy na to Question Exclamation
šipkou znázorněné měřené vývody, otáčení zleva doprava, černá: odpor ku otočení; červená: sluchový vjem hlasitosti v procentech ku otočení
 Soubor:  mereni prubehu.JPG
 Velikost:  70.42 kB
 Staženo:  87 krát
 Soubor:  Fotografie-0034.jpg
 Velikost:  3.44 kB
 Staženo:  79 krát
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: út červenec 27 2010, 10:12    Předmět: Citovat
Myslím, že v tom máš krapet bordel, když chceš otáčením doprava (ve směru hodinových ručiček) přidávat hlasitost, musí být vstup vpravo a zem vlevo. A ten potenciometr je logaritmický a je OK.
petrha
PříspěvekZaslal: út červenec 27 2010, 10:17    Předmět: Citovat
no ano, to řikáš dobře, problém je ale v tom, že když to zesiluju, tak je slyšitelně a hodně znát, že se to nejdřív zesiluje pomalu (při stejné rychlosti otáčení) a poté (ke konci dráhy - napravo) to skokově zesílí - jak je vidět na mém spodním grafu červenou křivkou
Andrea
PříspěvekZaslal: út červenec 27 2010, 10:20    Předmět: Citovat
Asi máš lineární uši Wink
petrha
PříspěvekZaslal: út červenec 27 2010, 10:24    Předmět: Citovat
to bych měl ale všechny mixpulty zapojený s jinejma potencákama než s logar. Very Happy
Naposledy upravil petrha dne út červenec 27 2010, 10:36, celkově upraveno 1 krát.
