Chtěl sem si udělat svůj první pasivní regulátor hlasitosti, ale po příchodu zásilky se součástkami z GME, kde jem si objednal stereo potenciometr logaritmický 50K https://www.gme.cz/cz/pc1622gk050-p113-981.html , jsem zjistil, že je průběh zesílení úplně otočený. Když rovnoměrně otáčím, tak se nejdříve zesiluje pomalu a nakonec skokově zesílí. když připojím k druhým vývodům (na druhý konec jezdce), tak je sice průběh rovný, ale musím otáčet na druhou stranu (k zesílení doleva).
Ale vždyť je to v pořádku . Nejdříve pomalu a potom rychle . Nepřemýšlíte moc ?
no odporově ano, ale audio ne - vždyť se přeci do regulace hlasitosti dávají logaritmické, aby se to zvukově narovnalo. !? tak proč se mi to místo narovnání ještě více ohne?
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18756 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: út červenec 27 2010, 7:36 Předmět:
Jaké narovnání ? Subjektivně pro pocit právě postupného přidávání hlasitosti vyhovuje právě to , aby jsi nejprve "podle měřáku" přidával pomalu a potom stále rychleji . Potom máš ten pocit , že odpovídá přidání hlasitosti velikosti otočení (posunutí) poťáku .
Založen: Mar 22, 2006 Příspěvky: 431 Bydliště: Na soutoku Labe a Orlice
Zaslal: út červenec 27 2010, 7:38 Předmět:
Při otáčení zleva do prava by se ti měl nejdřív měnit odpor pomalu a v druhý půlce dráhy rychleji, obě dráhy by měli mít souběh, jestli tomu tak není, tak to špatně připojuješ, nebo máš poťák se špatným průběhem
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19669 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út červenec 27 2010, 7:43 Předmět:
Při otáčení od nuly ("levého"dorazu) má logaritmický potenciometr mezi běžcem a zemním vývodem desetinu celkového odporu dráhy někde kolem první třetiny úhlu vytočení. Jak moc před ní nebo za ní, to záleží na tom, jestli jde o potenciometr s útlumem 50dB nebo 60dB. Někteří výrobci to mají v katalogových listech, dnes se obvykle omezují jen na to, že napíšou LOG.
Tedy, pokud to měříš ohmmetrem a souhlasí to s tím, o jsem napsal, poslali ti správný.
Takže když to všechno odpovídá co řikáte, tak mi všichni učitelé, knihy a internetové zdroje lžou, jelikož na regulaci hlasitosti se nehodí logaritmický potenciometr nýbrž EXPONENCIÁLNÍ. Jak tomu mám rozumět?
Ještě se nad tím zamyslím. Pro představu vám udělám nákresy[/u]
tak sem potenciometr měřil a zapsal do charakteristiky průběh odporu při otáčení (zleva doprava) a sledoval jsem měnící se hlasitost, kterou sem do charakteristiky taky zapsal.
Z toho vyplývá, že kdybych chtěl hlasitost PLYNULE regulovat, musel bych otáčet ZLEVA DOPRAVA (při zesilování) ; vstup bych zapojil na levý vývod, na střední výstup a na pravý stínění (uzemnění).
Co Vy na to
šipkou znázorněné měřené vývody, otáčení zleva doprava, černá: odpor ku otočení; červená: sluchový vjem hlasitosti v procentech ku otočení
Myslím, že v tom máš krapet bordel, když chceš otáčením doprava (ve směru hodinových ručiček) přidávat hlasitost, musí být vstup vpravo a zem vlevo. A ten potenciometr je logaritmický a je OK.
no ano, to řikáš dobře, problém je ale v tom, že když to zesiluju, tak je slyšitelně a hodně znát, že se to nejdřív zesiluje pomalu (při stejné rychlosti otáčení) a poté (ke konci dráhy - napravo) to skokově zesílí - jak je vidět na mém spodním grafu červenou křivkou
