Neboť se stala nemilá věc, při stěhování se ztratil originální ovladač (nechápu jak je to možné). A televize je v režimu obrazu zoom. Náhradním ovladačem co jsem si koupil mi to at dělám co dělám nejde stáhnout zpátky do normálního režimu. Tak mě napadlo to celé vratit do zakladního nastavení a bylo by po problemu ne? Nebo existuje jiné řešení?
Děkuji už mám objednáno . Ono mi bylo řečeno že tento typ už neseženu, tak jsem hledal jiné řešení, dělám počítače tak mě právě napadlo restartovat. Tohle bude mnohem lepší.
Založen: May 07, 2008 Příspěvky: 2806 Bydliště: Blue rock,VK-SR
Zaslal: st červenec 28 2010, 13:55 Předmět:
Nepíšeš,či máš origi D.O.Napíš ako si postupoval,potom skontroluj studené spoje,možno vznikli pri prevoze.Skús jemne poklepať izolantom po DPS a sleduj či sa niečo deje z obrazom. _________________ Pozdravujem Vás, Miro.
Ju omlouvám se zapoměl jsme to tam napsat, mám originál, jinak všechny ostatní funkce na tom D.O. jdou v pohodě, jen to tlačítko na změnu obrazu nereaguje ani dioda na televizoru reaguje (blikne), když poklepávám tak se nic neděje stále stejné.
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5196 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: st červenec 28 2010, 20:13 Předmět:
Vždyť píše, aspoň to tak chápu, že na stisk tlačítka nereaguje ani ledka na TV.... Takže hledat to v bedýnce?! Vyzkoušej foťákem, jestli jde ten žádaný povel z vysílače DO!!!!!!Pak můžeš začít bádat v TV.
