Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4523 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: út červenec 27 2010, 10:35 Předmět:
Nebylo by lepší sem dát zapojení? Třeba je ta hodnota dost mimo. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
ale mě to nepříde normální, když si koupím logar. aby sem měl plynulý zesilování, a mě se to přitom ještě víc zvohne.
To si jako mám hřídelku uříznout pilkou a přidělat na druhou stranu ?????
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18756 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: út červenec 27 2010, 10:49 Předmět:
Tak si skoč do krámu , ať Ti nechaj kroutit hlasitostí u různých audioproduktů a zjistíš , že náběh hlasitosti je takový , o jakém se Tě snažíme přesvědčit . Platí to i o elektronických potenciometrech hlasitosti . Když máš hřídel k sobě , nohy dolu , tak od leva zem , výstup , vstup . Hotovo a nemudruj . Platí pro oba systémy a pro logaritmický potenciometr použitý pro změnu volume .
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32338 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út červenec 27 2010, 10:52 Předmět:
Ne, Ty si musíš uvědomit, že hlasitost STOUPÁ v souladu s KLESÁNÍM odporu mezi přívodním kontaktem dráhy a jezdcem. Protože exponenciální nárůst/pokles odporu je inverzní k logaritmickému zeslabení/zesílení signálu, máš správný potenciometr a jen si musíš uvědomit, jak ho máš správně zapojit... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Ale pro mě je logický, že když odpor kledá, tak hlasitost stoupá, to tu vubec neřeším! A zapojit to taky umím, vono tam noc možností ani není - jenom dvě - 1: zem levo, vývod střed, vstup pravo; a nebo opačně - nejsem hlupák -
-- ALE moje uši to neslyší tak jak u jiných zesilovačů !!!
tyjo... vy to tak resite... kdyz sem stavel svuj lampac s 2x EBL21
http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
tak sem priusel do sveho oblibeneho elektra... a povidam mu: "dej mi jeste potik 750kohm" a on mi rika: "jakej log nebo ten jinej?"
tak ja mu na to rek: "sice to mam na zesilovac, ale dej mi ten nejlevnejsi co mas v supliku"
no ale ja mam u lampovyho radia tak ze kdyz otacim tak postupne hlasitost narusta a pak rychleji... a se strasnyma vyskama... (u A-104) a vseobecne u tech s EL84 a nevejsich produkci...
treba romance mi tohle nedela... a taky muj lampac... viz vodkaz na youtube _________________ bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
Jenomže já sem si ty potencáky právě koupil logr. aby to k něčemu vypadalo a člověk nemusel pořád myslet na to, že ke konci musí otáčet jemně, nebo vohluchne
Zaslal: út červenec 27 2010, 11:18 Předmět:
Neuvěřitelné , zamyslel jsem se a vypadla tato myšlenka . Jestli to nebude tím , že naše generace poslouchá od 0-60dB a ta mladší od 80-120 . tam by mohl ležet ten Žeryk .
to petrha: Ještě takovej dotaz, do čeho Ti ten signál z poťáku jde? Jde o to, že jestli je zatěžovací odpor extrémně malej, tak se to může chovat tak, jak popisuješ.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19669 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út červenec 27 2010, 12:28 Předmět:
No, bude to výrazně lepší.
Ale to budeš muset vyzkoušet, jestli to už bude akceptovatelné, nebo to bude chtít ještě menší hodnotu potenciometru.
On přetížený obvod běžce tu charakteristiku dokáže dobře zdeformovat...
A pro příště: necituj pořád předcházející příspěvky, kdo to má po tobě mazat? Zvykni se používat tlačítko .
Cituj jen v případě, že jde o příspěvek starší nebo z něj ponecháš jen tu podstatnou část, na kterou reaguješ.
