Založen: Nov 26, 2005 Příspěvky: 1602 Bydliště: jizni cechy
Zaslal: út červenec 27 2010, 10:30 Předmět: Jakou pracku?
Odbornici doporucite mi toto nebo ne? Je to pro pribuznou (starsi pani) a ma nedaleko datart. Proto to chce koupit tam. I ji to dovezou. Jaky to ma buben? Jinak by se ji to zamlouvalo. Hlavne funkce odlozeneho startu a ukazatel kolik do konce
Jo limit si dala 8000 Kc, jeji jeden duchod. Prosim o objektivni nazory. Dekuji moc _________________ Radu dá ti každý dobrý přítel, ale málo který dá ti mouky pytel !!!
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32209 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út červenec 27 2010, 11:05 Předmět:
Před měsícem a půl lehla po 10leté službě ALASKA (Turkey, buben nerez, vana plast, 800otáček, 5kg prádla) - přestala čerpat vodu i odstřeďovat najednou. Během 40 minut jsem do koupelny štorcoval LG WD-1039NDK s Direct-Drivem. Koupeno v Planeu, mám ho půl km od domu. Umí několik předvoleb otáček (400/800/1000), sama si vyvažuje buben a umí si říct o doplnění bubnu/odebrání části náplně, když to vyvažování sama nezvládne. Rozměry 600x440x850mm - je o 10cm "kratší" než ta předchozí Alaska i než Tamatka, která byla ještě dřív. Na pohon je 10 let záruka... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: May 07, 2008 Příspěvky: 2806 Bydliště: Blue rock,VK-SR
Zaslal: út červenec 27 2010, 12:09 Předmět:
... Ale myslím si že tá pětiletá záruka už o něčem svědčí [/quote]
5 rokov je pekná doba,len keby servisáci pri zákroku nehodnotili väčšinou chybu spôsobenú majiteľom a potom ju neopravia ako v záruke.
Zaslal: pá červenec 30 2010, 5:52 Předmět:
Ano koupila tu a je velmi spokojena. Prala uz 2x a proti stare je samozrejme mene hlucna. Privezli az k ni. Odmontovali a odvezli starou a novou napojili. To vse v cene. Je vdova a tak byla nadsena. My to k ni mame 250 km, takze i nam to usetrilo cestu _________________ Radu dá ti každý dobrý přítel, ale málo který dá ti mouky pytel !!!
Založen: May 10, 2005 Příspěvky: 315 Bydliště: V okolí Brd
Zaslal: pá červenec 30 2010, 6:48 Předmět:
Jenom ještě pro jistotu doplním, že záruka 5 let není samozřejmostí, musí se do 30 dnů zaregistrovat : http://www.bekocr.cz/?p=zaruka-5-let
Někteří prodejci na to neupozorní a zákazník má po dvou letech smolíka.
