Špatný stereo potenciometr ?
PříspěvekZaslal: út červenec 27 2010, 10:35    Předmět: Citovat
Jako předobědní oddechovka to není špatný .
hafca
Založen: Jul 27, 2004
Nebylo by lepší sem dát zapojení? Třeba je ta hodnota dost mimo.
PříspěvekZaslal: út červenec 27 2010, 10:37    Předmět: Citovat
Ale ne hafco . Jak píše nyní andrea a já předtím , je vše OK . Nyní jde jen o to , aby si to v sobě přelomil .
petrha
Založen: Jun 03, 2010
PříspěvekZaslal: út červenec 27 2010, 10:43    Předmět: Citovat
tak to ve mě nějak přelom Smile
ale mě to nepříde normální, když si koupím logar. aby sem měl plynulý zesilování, a mě se to přitom ještě víc zvohne.
To si jako mám hřídelku uříznout pilkou a přidělat na druhou stranu ?????
PříspěvekZaslal: út červenec 27 2010, 10:49    Předmět: Citovat
Tak si skoč do krámu , ať Ti nechaj kroutit hlasitostí u různých audioproduktů a zjistíš , že náběh hlasitosti je takový , o jakém se Tě snažíme přesvědčit . Platí to i o elektronických potenciometrech hlasitosti . Když máš hřídel k sobě , nohy dolu , tak od leva zem , výstup , vstup . Hotovo a nemudruj . Platí pro oba systémy a pro logaritmický potenciometr použitý pro změnu volume . Very Happy
PříspěvekZaslal: út červenec 27 2010, 10:52    Předmět: Citovat
Ne, Ty si musíš uvědomit, že hlasitost STOUPÁ v souladu s KLESÁNÍM odporu mezi přívodním kontaktem dráhy a jezdcem. Protože exponenciální nárůst/pokles odporu je inverzní k logaritmickému zeslabení/zesílení signálu, máš správný potenciometr a jen si musíš uvědomit, jak ho máš správně zapojit...
petrha
PříspěvekZaslal: út červenec 27 2010, 10:57    Předmět: Citovat
Ale pro mě je logický, že když odpor kledá, tak hlasitost stoupá, to tu vubec neřeším! A zapojit to taky umím, vono tam noc možností ani není - jenom dvě - 1: zem levo, vývod střed, vstup pravo; a nebo opačně - nejsem hlupák -
-- ALE moje uši to neslyší tak jak u jiných zesilovačů !!!
není jen tak náhodou špatnej potenciometr Very Happy
milan222
Založen: Jul 20, 2009
PříspěvekZaslal: út červenec 27 2010, 11:06    Předmět: Citovat
tyjo... vy to tak resite... kdyz sem stavel svuj lampac s 2x EBL21
http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
tak sem priusel do sveho oblibeneho elektra... a povidam mu: "dej mi jeste potik 750kohm" a on mi rika: "jakej log nebo ten jinej?"
tak ja mu na to rek: "sice to mam na zesilovac, ale dej mi ten nejlevnejsi co mas v supliku"
no ale ja mam u lampovyho radia tak ze kdyz otacim tak postupne hlasitost narusta a pak rychleji... a se strasnyma vyskama... (u A-104) a vseobecne u tech s EL84 a nevejsich produkci...
treba romance mi tohle nedela... a taky muj lampac... viz vodkaz na youtube
bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
petrha
PříspěvekZaslal: út červenec 27 2010, 11:16    Předmět: Citovat
tak to máš dobrý Smile
Jenomže já sem si ty potencáky právě koupil logr. aby to k něčemu vypadalo a člověk nemusel pořád myslet na to, že ke konci musí otáčet jemně, nebo vohluchne
PříspěvekZaslal: út červenec 27 2010, 11:18    Předmět: Citovat
Neuvěřitelné , zamyslel jsem se a vypadla tato myšlenka . Jestli to nebude tím , že naše generace poslouchá od 0-60dB a ta mladší od 80-120 . tam by mohl ležet ten Žeryk . Laughing
Harry.pa
Založen: Apr 26, 2006
PříspěvekZaslal: út červenec 27 2010, 11:20    Předmět: Citovat
to petrha: Ještě takovej dotaz, do čeho Ti ten signál z poťáku jde? Jde o to, že jestli je zatěžovací odpor extrémně malej, tak se to může chovat tak, jak popisuješ.
petrha
PříspěvekZaslal: út červenec 27 2010, 11:27    Předmět: Citovat
no mám to mezi PC kartou a reproduktory M-Audio. mysliš že je to tim?
PříspěvekZaslal: út červenec 27 2010, 11:31    Předmět: Citovat
Teď to bouchlo. První info od Tebe.
Napsali bychom Ti poťák do 1k. Habrik a Hafca v testu uspěli.
petrha
PříspěvekZaslal: út červenec 27 2010, 12:04    Předmět: Citovat
škoda že sem to nevěděl dřív, ptal sem se už tady Sad http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=29810&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
kdybych koupil 10K, stačilo by to? (menší už 16mm v GME nemaj)
Jinak dík za trpělivost, čekal sem, že to bude nějaká záludnost (pro mě Smile )
PříspěvekZaslal: út červenec 27 2010, 12:28    Předmět: Citovat
No, bude to výrazně lepší.
Ale to budeš muset vyzkoušet, jestli to už bude akceptovatelné, nebo to bude chtít ještě menší hodnotu potenciometru.
On přetížený obvod běžce tu charakteristiku dokáže dobře zdeformovat...
A pro příště: necituj pořád předcházející příspěvky, kdo to má po tobě mazat? Zvykni se používat tlačítko .
Cituj jen v případě, že jde o příspěvek starší nebo z něj ponecháš jen tu podstatnou část, na kterou reaguješ.
