Zaslal: út červenec 27 2010, 15:09 Předmět: jak vyřešit jeden YUV zdroj pro dvě zařízení
Dobrý den
Předem doufám že jsem trefil správnou sekci. Mám následující problém : mám Xbox (ten původní) a ten má jako Y Pb Pr výstup, což je jediný možný zdroj HD(ready) videa, přez scart dostanu jen standartní TV rozlišení.
Mám LCD Samsung a Dataprojektor, oba mají možnost komponentního vstupu. Bohužel není možné pro každé přepojení - když si chci pustit film na projektoru - přepojovat kabely na tom xboxu - anžto se k němu špatně leze. Mohl bych tak natáhnout 2x kabely mezi televizí a xboxem a kabel k projektoru pak připojovat po rozpojení těch dvou na ten co vede od xboxu, ale nikde jsem nenašel kabel pro komponentní video jako prodlužku - cinch male/female.
Takže jako řešení mě napadlo :
1. koupit dva propojovací kabely a propojku pto tři cinche - ale to se mi nějak nezdá že by to dělalo dobrotu. (impendanční problémy)
2. YUV rozdvojku - buď jako pasivní Y-kabel- ale komentáře k tomuto produktu na Amazonu mě přesvědčily o opaku a aktivní switch není zrovna levná věc. Navíc obvykle jsou koncipovaný jako 2x vstup, 1x výytup.
3. sletovat si prodlužku, ale jaký mám použít kabel ?
