utlumený reproduktor
fiser022
Založen: Jun 22, 2010
PříspěvekZaslal: út červenec 27 2010, 18:59    Předmět: utlumený reproduktor Citovat
Zdravim všechny, dostaly se mi do ruky dva 4ohmové reproduktory, jeden hraje normálně, druhý tišeji ovšem s impedancí pouze 2,3 ohmu místo 4. Chtěl bych se proto zeptat jestli někdo neví čím by to mohlo být, případně jak opravit.
PříspěvekZaslal: út červenec 27 2010, 19:04    Předmět: Citovat
Nevím, čím měříš impedanci - i když dobře to jde většinou běžným multimetrem, protože měří "střídavě" - čili pokud je na repráku napsáno 4 ohm a naměříš 2.3ohm, tak je spálená cívka.
Jestli je máš v serii a jeden má 2ohm a druhý 4ohm, bude logicky ten 2ohm hrát tišeji.
fiser022
PříspěvekZaslal: út červenec 27 2010, 19:08    Předmět: Citovat
díky, běžným multimetrem, repro jsem měřil jednotlivě na stole
PříspěvekZaslal: út červenec 27 2010, 19:27    Předmět: Citovat
Vyhodit. Jedine, ze by to bol nejaky vzacny kus - potom sa to oplati opravovat.
EsoRimmer
Založen: Jul 24, 2010
PříspěvekZaslal: út červenec 27 2010, 20:41    Předmět: Citovat
Podle mě běžný multimetr NEměří střídavě a pokud je to ten za 100,- od větví, tak tim reprák fakt přesně nezměří...
...Eso
PříspěvekZaslal: út červenec 27 2010, 20:59    Předmět: Citovat
Sice nie som expert na audio, ale zatial mi vzdy sedel namerany odpor a udavana impedancia.
Hlavne ked jednym merakom zmeram dva rovnake reproduktory a jeden ma polovicny odpor, tak je to jasne.
souba
Založen: Jan 21, 2005
PříspěvekZaslal: st červenec 28 2010, 6:15    Předmět: Citovat
EsoRimmer napsal(a):
Také nejsem expert na audio,ale i měřák za 100kč mě v tomto vyhověl bez problémů.
Pokud nejde o život není kam spěchat.
Pokud nevyzkoušíš nedělej předčasné závěry.
Hanizek
Založen: Apr 01, 2009
PříspěvekZaslal: st červenec 28 2010, 10:46    Předmět: Citovat
Hodnota impedance, uvedená na reproduktoru, je nejnižší možná v jeho frekvenčním rozsahu (takže při frekvenci pár desítek hertz). Hodnota odporu, změřená multimetrem bude možná trochu nižší, ale ne o moc.
Síla bez rozumu se vlastní vahou hroutí (Horatius)
mmjuz
Založen: Mar 16, 2009
PříspěvekZaslal: pá srpen 06 2010, 14:12    Předmět: Citovat
Pokud má reproduktor Z 4ohmy, ssR bývá někde od 3 - 3,5ohmů v případě, že je cívka vinuta měděným drátem. S Al je to méně, cca 2,5ohmů. Ovšem asijští výrobci občas švindlují a cívky u repra podvíjí, aby tím zvýšili citlivost. Pokud hraje divně, nejspíš je cívka vyosená a někde Ti dře. Nutno vystředit. Je nesmysl, že by spálená cívka mohla mít 2,3ohmu. Větší kravinu jsem dlouho neslyšel. Spálená cívka nemá žádný odpor, je přerušená.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: pá srpen 06 2010, 14:51    Předmět: Citovat
A co ked zhori ta lakova izolacia na vinuti??Z vlastnej skusenosti viem ze nie vzdy to vinutie zhori tak ze sa prerusi....
mmjuz
PříspěvekZaslal: pá srpen 06 2010, 15:42    Předmět: Citovat
Když neshoří, tak má pořád stejný ss R, jako když je nová. Nebo Ti nerozumím.
Pokud cívka shoří vlivem zákmitu zesilovače a vlivem ss proudu, upálí se hned někde na začátku v jednom místě, pokud přetížením výkonem, může se stát cokoli, většinou přehoří, nebo se zpeče, kostřička se deformuje a stejně se vinutí přeruší třeba o magnet. Některá repra mají jednu vrstvu vně kostčičky a druhou na vnitřní straně, tak třeba o trn pólového nástavce a pod. Buď jak buď, když je cívka spálená, je přerušená, když je poškozená jakkoli jinak, tak není spálená. To už není ani tak technická záležitost, jako spíš mluvnická.
Naposledy upravil mmjuz dne pá srpen 06 2010, 17:59, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: pá srpen 06 2010, 16:07    Předmět: Citovat
Některý repráky mají dvě vrstvy na sobě, některý mají pod cívkou kovovou folii...
mmjuz
PříspěvekZaslal: pá srpen 06 2010, 17:56    Předmět: Citovat
Ony prakticky skoro všechny basové, středobasové, širokopásmé, nebo nástrojové reproduktory mají cívku ve dvou vrstvách. Většina z vnější strany kostřičky, ale některé mají jednu vrstvu z vnější a druhou ze vnitřku kostřičky. Ta může být s hliníkové folie, papíru, kaptonu či kdo ví z čeho. Viděl jsem i kostřičky z celuoidu, nebo co to bylo. Kdyby tam ta kostřička ( která je spojena s membránou ) nebyla, asi by to nefungovalo.
pida_m
Založen: Feb 04, 2010
PříspěvekZaslal: pá srpen 06 2010, 18:43    Předmět: Citovat
.. asi by pro další analízu bylo dobré, kdyby autor přízpěvku napsal konečně typ toho reproduktoru.
píďa
mmjuz
PříspěvekZaslal: pá srpen 06 2010, 19:09    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
To myslíš vážně, že Ti naměřený ssR seděl s udávanou nejnižší Z? Nebo si tu z lidí děláš šoufky? To je ale blbost, nebo nejen že nerozumíš audiu, ale ani neumíš změřit odpor cívky.
Jinak je opravdu na čase, aby autor dodal typ, nebo foto repra.
Strana 1 z 4
