Zaslal: út červenec 27 2010, 18:51 Předmět: Elektromagnet
Poradí mi prosím vás někdo jak se dá přibližně (zjednodušeně) spočítat síla elektromagnetu? Potřebuji aby dokázal zvednout 20g z výšky cca 30cm.
Dále neměli by jste nějáky tip kde takovouto cívku hledat? např. elektromotorek na stahování oken atd.
Děkuji za odpověď
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18760 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: st červenec 28 2010, 5:49 Předmět:
Běžně se i při speciálním kuželovém tvaru jádra využívá zdvihu 2-3cm a to musíš počítat s tím , že záběrný moment při největší vzdálenosti bude malý . Vyšší zdvih jen pomocí páky .
Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 6029 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: so srpen 14 2010, 14:48 Předmět:
Nepomohlo by pohyblivé jadro? Pri budení by proste bolo vťahované do vnútra vinutia. To jadro tiež môže byť pevný magnet. Samozrejme, že tá konštrukcia by bola dosť dlhá + menšie konštrukčné problémy kvôli presnosti. Myslím, že teoreticky by to fungovať mohlo. Alebo potom elektromotor.
