Tesla 32LCD77 WHD - pruhy
ipm
Založen: Dec 21, 2008
PříspěvekZaslal: út červenec 27 2010, 13:22    Předmět: Tesla 32LCD77 WHD - pruhy Citovat
Zdravím, prosím o radu ohľadom TV Tesla, dnes som mal ako vždy pustené PC a v PIP obraz zo satelitu. Z ničoho nič sa obraz rozpadol na viacfarebné pásy a v pozadí vidieť šum, ak tv prepnem na d-sub /PC/ tak mám Čierne pozadie a biele pásy. PC nemám pripojené, ale bol som zvedavý aký bude obraz cez d-sub, pretože na predvoľbách mám tie pásy farebné a akýsi divný šum v pozadí.. Odišlo to behom sekundy Sad .
Dnes ráno som ho rozobral, v zdroji som hneď zbadal dve vypučené elity 1000uF/16V, tak som ich nahradil novými ale na 35V. Pozapnuti som naivne dufal, že to bude v poriadku, nestalo sa... a riadenie matrice /stvorcový integráč/ je taký horúci, že na ňom neudržím prst dlhšie ako 5 sekund Sad(( . Páni kolegovia, LCD som ešte nikdy neopravoval, len zdroje, či mám teraz urobiť??? TV už v záruke nieje. Mám vymeniť celý MB, alebo mi to niekto z Vás bude vedieť zrobiť pls... Vôbec nwm ako ďalej...
-=IPM=- Manager projektu Tuxík. Uvítam Váš názor na tento projekt.. Viac info na www.ipmm.sk
petr1991
Založen: May 29, 2009
PříspěvekZaslal: út červenec 27 2010, 13:36    Předmět: Citovat
Zdroj je v poriadku? aj zvlnenie?
ipm
PříspěvekZaslal: út červenec 27 2010, 17:54    Předmět: Citovat
Bohuzial nemam schemu tak nwm skontrolovat ani napatia Sad
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: út červenec 27 2010, 21:01    Předmět: Citovat
Najprv zisti číslo chassis,potom možno bude aj schéma.
Pozdravujem Vás, Miro.
ipm
PříspěvekZaslal: čt říjen 07 2010, 21:32    Předmět: Citovat
takze po dlhej dobe som sa k nemu zasa dostal, vypukle elyty som v zdroji vymenil, ale obraz je stale rozpadnuty... Chasis je 17MB15E-7 , Fotku obrazu prikladam. Tato chyba vznikla pocas pozerania tv zo sekundy na sekundu Sad a fakt si uz neviem rady Sad
takto sa rozpadol obraz behom sekundy
 Soubor:  DSC00009.jpg
 Velikost:  94.24 kB
 Staženo:  96 krát
mirosne
PříspěvekZaslal: pá říjen 08 2010, 5:11    Předmět: Citovat
Radšej by som to dal do servisu,ale aby si nepovedal,že som Ti nikdy nepomohol,tu máš schému:
http://www.edisk.cz/stahni/50913/vestel_17mb15e-7.pdf_644.91KB.html
ipm
PříspěvekZaslal: pá říjen 08 2010, 14:09    Předmět: Citovat
Dik za schemu, pozriem na to v noci... Inak servis Smile ...to som aj ja Smile ale v nasom kraji je LCD TV este malo Smile ...teda poruchovych Wink ale priznavam ze som LCD este s takouto vadov nemal.... ....takze ak si nebudem vediet rady je niekto z kolegov okolo kto by mi na to pozrel? Ja som z RA /Revuca/
mirosne
PříspěvekZaslal: pá říjen 08 2010, 14:51    Předmět: Citovat
No ako servisman pomocou mojej schémy to určite opravíš a nebudeš hneď chcieť vymieňať zdroj v ktorom možno ani nie je chyba. Nevím
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: pá říjen 08 2010, 18:11    Předmět: Citovat
ipm napsal(a):
... Inak servis Smile ...to som aj ja Smile ale v nasom kraji je LCD TV este malo Smile ...teda poruchovych Wink... Ja som z RA /Revuca/
Ale v Profilu to tutláš Cry
Tak to jste nějaká výjimka - že by ten váš kraj byl "pod nějakou ochranou" Question - ale píšeš, že jsi z Revuce a ne třeba z Lurd (Lourdes), anebo z Mečugorie Shocked Laughing
Honza - kokúň
__________________________
mirosne
PříspěvekZaslal: so říjen 09 2010, 11:43    Předmět: Citovat
Honzíku nie z Revuce,ale z Revúcej. Laughing
kokun
PříspěvekZaslal: so říjen 09 2010, 17:34    Předmět: Citovat
O.K. - beru to. Ja som neni Slovák, iba Moravák (resp. Valach) - i když já to psal česky, a česky to bylo správně Laughing
Honza - kokúň
ipm
PříspěvekZaslal: so říjen 09 2010, 20:59    Předmět: Citovat
hojte... kokoun ja to netutlam, len par otazok bolo stale premiestnenych z profi sekce do amatertske tak uz bezne pisem sem, nech admini nemaju zbytocnu pracu Wink . Na moj profil pozrem...
inak zdroj kvôli zatazi, je obcas zvlneny.../asi makky zdroj, alebo velka zataz, bez schemy som to nevedel diagnostikovat/, teraz je to v tom stadiu , ze lcd je aspon sede a az po nabehnuti tvtuneru sa ukazu zasa pruhy, ale aspon niesu hned po nabehnuti . teda 2-5 sekund svieti cely nacierno /sedo/, takze to vyzera na problem okolo matrice, ale to bolo este kym som od dobrej duse nemal schemu Smile . za tu pochopitelne dakujem... dnes v noci na to pozriem, holt suster chodi bosi a na svoj tv kvoli praci nemam cas Sad .
P.S.: Revuca je najchudobnejsi okres na SK /hladova dolina/ a ja som sa tu pristahoval z Kosic kvoli castym servisnym vyjazdom... Pretoze mam 2 hodiny cesty do BA aj do SO , takze som teoreticky v strede sk a to mi vyhovuje, hlavna cinnost nieje totiz servis SE, na tej sa zarobit neda, ale kamerove systemy , sprava a vystavba sieti LAN, WAN a WLAN + konfiguracia a sprava sieti hlavne na Linuxoch...
ipm
PříspěvekZaslal: st listopad 17 2010, 15:43    Předmět: Citovat
Ak niekto mate moznost poslat mi take iste sasi na odskusanie, budem vam vdacny, potrebujem totiz zistit ci je vadny mb alebo panel.... osciloskop totiz nemam funkcny Sad ....ani jeden z 3-ch
mirosne
PříspěvekZaslal: čt listopad 18 2010, 7:48    Předmět: Citovat
Na to zabudni,že Ti to niekto požičia.A keby aj,nebojíš sa že ten požičaný odfajčíš?Ja by som si tak neveril,radšej by som to dal do servisu. Nevím
ipm
PříspěvekZaslal: so listopad 20 2010, 9:25    Předmět: Citovat
hmmm... tebe sa to lahko povie Smile Ale v celych Kosiciach som ziaden ochotny nenasiel Sad . Kazdy ked som im povedal ze robi pasy ma odpinkal, ze je to vadny panel a mam si kupit radsej iny. Ani ho nezapli a nepozreli sa ako sa to sprava... Ono nie vsetky pasy znamenaju vadny panel. Takze ak o nejakom ochotnom vies. Sem s nim Smile Teda kludne napis adresu/kontakt do ss ... Dik
P.S. To mirosne: Zdroj je v poriadku tak preco by ho malo odfajcit??? navyse stale sa da dohodnut... Este sa mi nestalo ze by som sa nevedel s niekym dohodnut..... Dokonca aj s mojou exmangelkou a to je ina "brutalita"
