Koupě multimetru
zimi
Založen: Mar 29, 2006
PříspěvekZaslal: so červenec 08 2006, 13:08    Předmět: Koupě multimetru Citovat
Zdravím
Chtel bych koupit multimetr, a chtel bych se zeptat jaky znacce se vyhnout popr. jakych parametru si mam vsimat a pod jaky rozsahy bych uz nemel jit asi nejaky typ umoznujici mereni C.
Nemelo by se jednat o nic specialniho neco z levnejsich vod tak do 1000kc. Tak poradte dik, nebo napiste co pouzivate vy.
urbanek
Založen: May 01, 2005
PříspěvekZaslal: so červenec 08 2006, 13:14    Předmět: Citovat
Používám Mastech MY-68. Mám ho už 5 let a jsem plně spokojen. Nevím ale jestli se ještě vyrábí. Tehdy stál cca 1500,-
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: so červenec 08 2006, 13:26    Předmět: Citovat
Mám už dlouho RANGE RE330B měří i kapacity, frekvenci a střídu. Má automatickou i rucní volbu rozsahu. Hodl pro podrzeni hodnoty na displeji i po odpojeni. umi merit rozdil a hlavne ted ma cenu kolem 5 stovek. jedina nevyhoda je ze mam male baterky. PS jestli si ho nekdo koupite dejte vedet jestli jste spokojeni
Internet - metla lidstva
Naposledy upravil rezis dne ne červenec 09 2006, 19:56, celkově upraveno 1 krát.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: so červenec 08 2006, 18:48    Předmět: Citovat
rezis napsal(a):
Kde se dá koupit???
— Winston Churchill
rezis
PříspěvekZaslal: ne červenec 09 2006, 9:54    Předmět: Citovat
Našel jsem ho na www.ivo-pt.cz/multimetry-zkousecky-b13.htm jinak ja ho mam z www.hadex.cz ale tam uz ho nemají.
brukker
Založen: Feb 08, 2006
PříspěvekZaslal: ne červenec 09 2006, 16:23    Předmět: multimeter Citovat
V poslednej PE i na WWW.stavebnice.sk je šikovný merák za 299 sk. Kúpil som ho a som s ním spokojný.Má bežné rozsahy +capacity, frekvencie,test tranzistorov a diod,prezvoňovanie,odpory,teploty /s čidlom.
bkk
valla
Založen: Feb 12, 2006
PříspěvekZaslal: ne červenec 09 2006, 18:59    Předmět: Citovat
ja mam mastech M 3900
