Mascom MC7168S M3, chassis PT90P
bardot13
Založen: Jul 01, 2007
PříspěvekZaslal: st červenec 21 2010, 17:01    Předmět: Mascom MC7168S M3, chassis PT90P Citovat
Zdravím. Prosím o pomoc s určením kapacity keram. kondenzátoru zapojeného mezi kolektor a emitor BU2525AF .Poziční čislo CD03.
K němu je paralelně připojen CD64 ten má hodnotu 220pF 2kV a je dobrý. CD03 je úplně zčernalý a nelze jej přečíst. Schéma jsem s podobným zapojením nenašel . Předem děkuji za pomoc . Bardot
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: st červenec 21 2010, 17:09    Předmět: Citovat
Asi to bolo individualne doladovane...daj tam este jednu 220pF
bardot13
PříspěvekZaslal: st červenec 28 2010, 6:36    Předmět: Citovat
Na pozici CD03 jsem dal kondík 330pf /3kV a televizor jede bez problémů.
Burajko dík za radu.
PříspěvekZaslal: st červenec 28 2010, 10:26    Předmět: Citovat
Ta celková kapacita v kolektoru (220pF + 330pF) se mně zdá dost nízká. Obvykle se pohybuje kolem jednotek nF. Nezapomeňte, že menší kapacita znamená vyšší vn, tak aby nebylo brzo po radosti. Raději zkontroluj ještě velikost vn. Wink
Burajko
PříspěvekZaslal: st červenec 28 2010, 10:39    Předmět: Citovat
Teraz pozeram na rozmazanu schemu a skor vyzera na 222/2kv. Idealne riesenie by to bolo, naladit na 5.harmonicku.
milin
Založen: Sep 23, 2005
PříspěvekZaslal: st červenec 28 2010, 13:20    Předmět: Citovat
Ahoj mám na stole Mascoma a je tam C03 2n2/2KV
