Zaslal: so červenec 08 2006, 13:20 Předmět: Sharp CD-C410
Zdraví všechny.
Prosím o pomoc při řešení problému a touto věží. Po zapnutí se objeví na displeji normálně POWER ON a potom L21-R36 (praděpodobně nějaká chybová hláška). Údaj nelze nijak změnit, věž jinak funguje bez problémů až na to, že na displeji je trvale pouze L21-R36. Prosím poraďte.
Straw.
Založen: Feb 20, 2006 Příspěvky: 543 Bydliště: Kladno
Zaslal: út červenec 25 2006, 22:46 Předmět: Sharp
Mám ser. dok. ale k CP-C410 netuším jestli je to stejné nebo ne. Jinak jsem opravil již mnoho a mnoho věží, ale takovouto hlášku neznám ani náhodou a jistě všichni uvítají případné poznání! Pokud pomůže co mám, pak pošli adresu kam to mám poslat a rád tak udělám.
