Elektromagnet
Bambita
Založen: Jul 27, 2010
PříspěvekZaslal: út červenec 27 2010, 18:51    Předmět: Elektromagnet Citovat
Poradí mi prosím vás někdo jak se dá přibližně (zjednodušeně) spočítat síla elektromagnetu? Potřebuji aby dokázal zvednout 20g z výšky cca 30cm.
Dále neměli by jste nějáky tip kde takovouto cívku hledat? např. elektromotorek na stahování oken atd.
Děkuji za odpověď
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: út červenec 27 2010, 19:09    Předmět: Citovat
Myslím, že takový elektromagnet nevyrobíš...
PříspěvekZaslal: st červenec 28 2010, 5:49    Předmět: Citovat
Běžně se i při speciálním kuželovém tvaru jádra využívá zdvihu 2-3cm a to musíš počítat s tím , že záběrný moment při největší vzdálenosti bude malý . Vyšší zdvih jen pomocí páky .
MATYCH
Založen: Feb 16, 2006
PříspěvekZaslal: st červenec 28 2010, 12:07    Předmět: Citovat
Zdravím.
Příklady výpočtu elektromagnetů,vzpomínka na SPŠE Mohelnice
http://fei1.vsb.cz/kat420/vyuka/BC_FBI/priklady/mag%20pole_FBI_bc.pdf
M.
cryo6930
Založen: Dec 21, 2006
PříspěvekZaslal: st červenec 28 2010, 15:21    Předmět: Citovat
Tohle asi nepůjde,těžko donutíš magnetické pole natáhnout se na 30 centimetrů vzduchem...
pida_m
Založen: Feb 04, 2010
PříspěvekZaslal: st červenec 28 2010, 16:19    Předmět: Citovat
nebo si pučit ten jak se používá v kovošrotě, na tom jeřábu.. ale ten se ti do pokoje asi nevejde...
píďa
doledo
Založen: Mar 13, 2010
PříspěvekZaslal: st červenec 28 2010, 16:23    Předmět: Citovat
Možná by to dokázal ten magnet co maj na vrakovišti.
Jak je připevněnéj na tom jeřábu a tahaj s nim karoserie aut. ale nevím Very Happy Very Happy
Bambita
PříspěvekZaslal: so srpen 14 2010, 14:10    Předmět: Ok Citovat
všem děkuju za odpověď Smile
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: so srpen 14 2010, 14:48    Předmět: Citovat
Nepomohlo by pohyblivé jadro? Pri budení by proste bolo vťahované do vnútra vinutia. To jadro tiež môže byť pevný magnet. Samozrejme, že tá konštrukcia by bola dosť dlhá + menšie konštrukčné problémy kvôli presnosti. Myslím, že teoreticky by to fungovať mohlo. Alebo potom elektromotor.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: so srpen 14 2010, 15:43    Předmět: Citovat
nejlepší bude postavit malý jeřábek
