SE OTL s 6S33S
RayeR
Založen: Aug 02, 2009
PříspěvekZaslal: st červenec 28 2010, 17:05    Předmět: SE OTL s 6S33S Citovat
Vim ze je to dost blbej napad, ale jen na vyzkouseni bych si chtel zkusit postavit SE OTL s 6S33S (bohuzel mam jen jednu) pro Rz 4ohm. Ano je mi jasny jak bidno to bude mit ucinost ale de mi vo to jen zbastlit, poslechnout, zmerit, rozebrat. Otazka je, jak velkej ma bejt katodovej odpor? U normalniho emitorovyho sledovace s tranzistorem plati, ze Rout = RE = Rz. Ale treba u jinych SE OTL zesilovacu pro sluchatka sem videl pouzivat katodovy odpor napr. 3k3 pro Rz 600ohm, jak to?
radekrd
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: st červenec 28 2010, 18:07    Předmět: Citovat
Rout = RE = Rz - to teda neplati.
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: st červenec 28 2010, 18:18    Předmět: Citovat
Rk pre 6s33s je 1R. Predpatie nastavovat pomocou zdroja zaporneho predpatia.
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: st červenec 28 2010, 19:24    Předmět: Citovat
Možná mi to nedochází,ale proč zdroj záporného napětí,když je tam daná Rk?
RayeR
PříspěvekZaslal: st červenec 28 2010, 20:03    Předmět: Citovat
radekrd napsal(a):
Jo to sem koukam placnul blbost, je to kapanek slozitejsi, uz sem to nak pozapomnel. A troufl by sis nastrelit hodnotu nebo jak k ni dojit (pro tu danou lampu)?
radekrd
PříspěvekZaslal: st červenec 28 2010, 20:43    Předmět: Citovat
Jsem zastánce tranzistorové techniky, do bání nedělám, takže nevím.
RayeR
PříspěvekZaslal: čt červenec 29 2010, 19:23    Předmět: Citovat
Tak co sem se dovedel, je vystupni odpor dany prevazne 1/S, coz by u teto lampy melo byt 39mA/V -> 25ohm. Katodovym odporem by se mel jen nastavit pracovni bod nekam doprostred jako u klasickyho acka, takze kdyz pocitam pro klidovy proud 250mA, Ua 120V tak nakych 240R, to bude pekny vytopnik (36W zaveni + 30W anoda s odporem na nakych mizernych 100mW vykonu nebo kolik) Smile Ale hrat by to mohlo.
