OTF471, v obraze má rušenie
kovmax
Založen: Sep 26, 2008
PříspěvekZaslal: st červenec 28 2010, 21:37    Předmět: OTF471, v obraze má rušenie Citovat
Neviem zistiť u OTF 471 stereo – TXT , odkiaľ sú v obraze jemné biele ( aj tmavé) čiarkované vodorovné , všeliako krútiace sa čiary . Zatiaľ nič čo robím na ne nevplýva. Mením kondenzátory v prim. aj sekund. časti zdroja, okolo horizontálu aj vertikálu ale žiadna zmena. Prejavuje sa to rovnako pri signály z kanálového voliča aj zo scart AV.
VN trafo je nové. Pri pozeraní to pôsobí rušivo.
Odfotil som modrí obraz, aby to bolo vidno.
Poraďte kde je chyba.
Pruhy v obraze
 Soubor:  1010844.JPG
 Velikost:  128.44 kB
 Staženo:  148 krát
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: st červenec 28 2010, 22:25    Předmět: Citovat
Skopom si pozrel napajanie riadku?
kovmax
PříspěvekZaslal: st červenec 28 2010, 22:36    Předmět: Citovat
Nemám skop. Čo by mohlo byť vadné v napájani riadkového rozkladu okrem kondov ?
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: st červenec 28 2010, 22:37    Předmět: Citovat
Skús dať foto so ,,zrnením", prípadne so signálom. Či to nemá farebný posun. Ak áno, tak asi obrazovka. Ak nie, tak by som sa zameral na čiastočný zvod diód v RKS.
kovmax
PříspěvekZaslal: st červenec 28 2010, 22:48    Předmět: Citovat
Farebný posun obrazovka má.
To ma nenapadlo, že obrazovka dokáže robiť aj pásikavo vlnité rušenie.
Som prekvapený a teraz neviem čo s tým.
A chcem sa spýtať - čo je to RKS
Naposledy upravil kovmax dne st červenec 28 2010, 22:51, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: st červenec 28 2010, 22:49    Předmět: Citovat
A napajanie RGB?
kovmax
PříspěvekZaslal: st červenec 28 2010, 22:59    Předmět: Citovat
Napájania som kontroloval asi všetky . Aj na dosku obrazovky 200V, aj zo zdroja 152V, 12V. Vymenil som elekrtrolity. Ani náznak zmeny pásikov.
Burajko
PříspěvekZaslal: st červenec 28 2010, 23:42    Předmět: Citovat
Vyzera to ako kmitanie (videozosilovaca),alebo preliezanie bordelu zo zdroja.Nekmita stabilizator?
rolis7
Založen: Jan 31, 2008
PříspěvekZaslal: čt červenec 29 2010, 6:19    Předmět: Citovat
Takéto rušenie som mal na svojom OTF. Dlho som s tým bojoval, nakoniec bola príčina jednoduchá - bol to kondík na filtráciu napatia 200 V pre katódy obrazovky, ktorý sa nachádza na doske obrazovky (neviem z hlavy jeho pozičné číslo, ale hodnotou je tuším 4u7. Mimotechnická pomocka - keď som hýbal prepojovacím káblikom čo je medzi základnou doskou a doskou obrazovky, menil sa tvar aj vzdialenosti medzi tými bielimi pruhmi, čo sú na obrazovke).
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: čt červenec 29 2010, 7:55    Předmět: Citovat
kovmax napsal(a):
RKS - Riadkový Koncový Stupeň
Pozdravujem Vás, Miro.
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: čt červenec 29 2010, 10:08    Předmět: Citovat
No a mi to zase připadá,že se dostává proud do obvodu demagnetizace i když to není potřeba. Ty čáry vypadají jako magnetické siločáry.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: čt červenec 29 2010, 10:25    Předmět: Citovat
Já bych to viděl na vadnou obrazovku. Že se ti s měnícím se jasem ty vlnky zkroutí trochu jinak?
PříspěvekZaslal: čt červenec 29 2010, 10:34    Předmět: Citovat
Podla mna na tej fotke vidiet dve veci: rusenie a moire
PříspěvekZaslal: čt červenec 29 2010, 11:10    Předmět: Citovat
Je to tzv. moiré. Myslím, že to tady už bylo probíráno vícekrát. Jednou z příčin bylo také umístění přívodních vodičů RGB signálů k desce obrazovky a filtrace +200V.
Zkus RGB vodiče za chodu tv sevřít do dlaně a pozoruj změnu. Wink
kovmax
PříspěvekZaslal: čt červenec 29 2010, 12:33    Předmět: Citovat
Na tej fotke naozaj vidno aj tvary podobajúce sa demagnetizácii ( siločiary), ale ja v skutočnosti vidím len tie vodorovné, krútiace sa, zužujúce a rozširujúce sa riadky a vlnovky tvorené z krátkych asi päť milimetrových bielych ( aj čiernych ) čiaročiek. Lepšie to nedokážem odfotiť. A demagnetizačnú cievku mám pri každej oprave odpojenú.
Manipulácia s káblami RGB na to nemá vôbec vplyv.
Kondenzátory mením aj na obraz. doske ( 200V) aj v zdroji (12V) skúšam ich aj zdvojnásobiť, ale žiadna zmena.
Diódy v RKS som zatiaľ nekontroloval.
Mimochodom vlniace sa čiary sú aj na TXT aj na napripojenom AV
Najpresnejšie trafili do problému „breta1“ a „Mysteri“ .
Áno – pri zmene jasu sa okamžite čiary menia, krútia , točia o 180° a ináč sa vlnia.
Tiež ten posun farieb je veľký. Napr. logá sú tri vedľa seba – červené, modré aj žlté. ( Korekčnými prvkami na hrdle obrazovky sa to nedá napraviť.)
Obrazovka je v zlom stave, ale to , že vytvára uvedené čiary som si nemyslel.
Je to ďalšia moja skúsenosť a je dobre že som o tom sem napísal.
Ďakujem všetkým za rady a pomoc.
Obrazovku sa budem snažiť zohnať a vymeniť (čo asi nebude tak hneď) hlavne pre to, aby som si utvrdil názor, že je vadná a vytvára rušivé čiary.
Ale aj tak, ako sa to dá vysvetliť – obrazovka a čiary ?
Strana 1 z 4
