Advent 7096CZ
Romanky1
Založen: Dec 26, 2007
PříspěvekZaslal: st červenec 28 2010, 22:14    Předmět: Advent 7096CZ Citovat
Prosim o radu,spis jestly nekdo nevi kdo a jaky servis se zabyva studenym spojem. Proste je tam nekde studenak a ja sam ho nemuzu najit a ani nevim v ktery casti se nachazi, urcite je nejaka firma ktera by to mozna jeste opravily, u nas je PC opravna ale nemaji nic na pajeni i kdyby to nasli.
Pc naskoci uvodni obrazovka a i dale,ale jak jen lechce tuknu, do zakladni desky tak se to bud restartuje a nebo zmizne LCD nebo se rozsviti do bile
svetle barvy. bud je studenak u CPU nebo u grafiky, ale nahlizim asi k CPU.
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: čt červenec 29 2010, 7:50    Předmět: Citovat
Myslím,že žiadny servis PC sa nezaoberá opravami studených spojov na MB.Jednoducho Ti MB vymenia.Skús to vyselektovať sám.Skontroluj hlavne piny na konektoroch,piny na MB.Myslím,že to bude studeňák ako prasa a hneď ho zbadáš aj voľným okom.
Pozdravujem Vás, Miro.
Romanky1
PříspěvekZaslal: čt červenec 29 2010, 8:48    Předmět: studených spojov na MB Citovat
studených spojov na MB ? Co tim myslis MB ? Piny jsem zatim prekontroloval to je OK,, pak jsem prekontroloval vykone konponenty jako tranzistory a stabilyzatory. No budu muset pokracovat dal !
MB asi zakladni deska cela ze !
Diky za info.
PříspěvekZaslal: čt červenec 29 2010, 9:02    Předmět: Citovat
Jo a PMB je půl celé základní desky. Laughing
mirosne
PříspěvekZaslal: čt červenec 29 2010, 10:26    Předmět: Citovat
MB-Mother board-Matičná doska
MaTTo
Založen: Apr 25, 2005
PříspěvekZaslal: čt červenec 29 2010, 11:43    Předmět: Citovat
hlavne studaky su pod BGAckami takze vizualnou kontrolou dosky nezistit zavadu a opravou sa zaobera malokdo lebo je to komplikovane, schemy na to niesu a nahradne suciastky uz vôbec nie .
Doing service for those who do .
Notes : ThinkPad T420 + ThinkPad X220 .
We make the tools, you make them do .
PříspěvekZaslal: čt červenec 29 2010, 11:49    Předmět: Citovat
V notebookoch su caste studenaky na SODIMM slotoch - to sa da opravit lahko.
Romanky1
PříspěvekZaslal: čt červenec 29 2010, 21:59    Předmět: Citovat
studaky su pod BGAckami ? Vim o cem je rec , no to zrovna je jen jeden na ty desce a to je prave ta grafika, to mam radost !
http://www.abetec.cz/editor/image/produkty1/obrazek_1895.jpg
Romanky1
PříspěvekZaslal: pá červenec 30 2010, 22:07    Předmět: Citovat
Tak uz na to koukal peclive kousek po kousku,ale nikde nevidim zadny studeny spoj, PC zapnu dioda se rozsviti na Power ale displej je zhasnuty nekdy se probere,, V LCD to neni na 100 % , zkousel jsem i monitor na konektor napojit taky nejede,az najede LCD tak i monitor,, je zajimave ze tuknu do zakladni desky i jen propiskou a uz LCD zhasne,je do dost citlyve na tuknuti,takze to musi byt studenak jako cert. Ale nemuzu se dopidit v ktery casti. DIMM to neni. Jedine ze to dela grafika, ale zase by to nebylo tak citlive na tuknuti do desky.
PS: Power jde na poprve,ale vypinat to nekdy nejde ,ze by byl studenak
okolo procesoru ?
Romanky1
PříspěvekZaslal: so srpen 07 2010, 20:06    Předmět: Citovat
Hodil jsem to do popelnice a koupil novy ! Bylo to i v oprave a bez vysledku.
PříspěvekZaslal: ne srpen 08 2010, 9:48    Předmět: Citovat
Tak abys z toho ještě neměl hezký průser. Ekologická likvidace vypadá jinak. Wink
Romanky1
PříspěvekZaslal: pá srpen 13 2010, 15:02    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
Nebylo to tak mysleno do slova ! stale to mam doma. Par veci uziji Cdrom a HDD a Ram.
