Stabilizátor 78S05
doledo
Založen: Mar 13, 2010
PříspěvekZaslal: čt červenec 29 2010, 13:02    Předmět: Stabilizátor 78S05 Citovat
Zdravím všechny
stabilizátor 78s05 by měl dávat na výstupu: 5v 2A
pouštím do něj 12v a na výstupu mam 10,72
jak to ?????
Zapojené to mam takto:
 Soubor:  78s05.JPG
 Velikost:  33.38 kB
 Staženo:  136 krát
PříspěvekZaslal: čt červenec 29 2010, 13:12    Předmět: Citovat
Jsou 2 možnosti - buď to má ten stábl za sebou, nebo blbě měříš. Osobně bych se přikláněl k té první možnosti.
PříspěvekZaslal: čt červenec 29 2010, 13:16    Předmět: Citovat
Nebo nemá zapojenou zem.
grope
Založen: Aug 29, 2007
PříspěvekZaslal: čt červenec 29 2010, 13:28    Předmět: Citovat
Podobne sa to chová, keď máš prehodený vstup a výstup stabilizátoru. Skontroluj zapojenie podľa datasheetu, už som sa totiž stretol s tým, že bola v katalógu jedného nemenovaného predajcu chyba v číslovaní vývodov...
doledo napsal(a):
...pouštím do něj 12v a na výstupu mam 10,72
jak to ?????...
Zleva nebo zprava? Wink
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt červenec 29 2010, 14:07    Předmět: Citovat
A těch 14 Wattů posíláš kam ???
Třeba máš špatnej kondík a stablík kmitá. Čím to měříš?
doledo
PříspěvekZaslal: čt červenec 29 2010, 14:30    Předmět: Citovat
Ano měl sem prohození vstup a výstup ,
ale na schematu který sem přiložil to bylo v pořádku a
autorouter mi vyhodil toto:
 Soubor:  deska.JPG
 Velikost:  34.83 kB
 Staženo:  69 krát
doledo
PříspěvekZaslal: čt červenec 29 2010, 14:32    Předmět: Citovat
jo měřím to ut55 multimeter
a kondíky sou v pohodě
PříspěvekZaslal: čt červenec 29 2010, 14:49    Předmět: Citovat
Nějak Ti nesedí reference, a přehodit 1 a 3 jde třeba tehdy, když tam místo stabilizátoru použiješ "obrys" tranzistoru. Ale tady při pohledu ze strany součástek je to v pořádku.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: čt červenec 29 2010, 15:41    Předmět: Citovat
Ten plošňák je názorná ukázka, tak nemá vypadat plošný spoj zdroje 2A.
doledo
PříspěvekZaslal: čt červenec 29 2010, 16:01    Předmět: Citovat
Proč???
Co bys změnila?????
jinak už nemá 2A ale jen 1A
protože sem další 78s05 nenašel a tak sem tam dal 7805
PříspěvekZaslal: čt červenec 29 2010, 16:03    Předmět: Citovat
Ty vážně tenhle "výsledek" míníš použít v reálu? Já myslel, že to je jen "orientační" DPS.
doledo
PříspěvekZaslal: čt červenec 29 2010, 16:25    Předmět: Citovat
JJ neviděl sem na tom nic špatného
prosím poraďte co je špatně.
Jinak tak hle to vypadá ve skutečnosti:
http://www.ulozto.cz/5437046/deska.jpg
PříspěvekZaslal: čt červenec 29 2010, 16:30    Předmět: Citovat
Tenký spoje, malý plošky, špatný rozměry součástek, blbá topologie - ta se dělá do tvaru "T", stejně, jako na schematu. Důležitej je pořádnej elyt na vstupu, na výstupu si nech klidně jen keramiku + odpor a ledku kvůli minimální zátěži stabilizátoru.
Hromy a blesky se na mě ženou , vypínám.....
doledo
PříspěvekZaslal: čt červenec 29 2010, 16:51    Předmět: Citovat
Jak sem psal dělal to aturouter a já jelikož sem začátečník
tak sem neviděl nic špatného.
Doporučíte mi nějakou literatůru nebo nějake WWW kde se toto probírá.
