Pravidelné samovolné spouštění alarmu
Baloo
Založen: Apr 27, 2010
PříspěvekZaslal: st červenec 28 2010, 23:32    Předmět: Pravidelné samovolné spouštění alarmu Citovat
Dobrý den, prosím o radu.
Samovolně se mi spouští na chatě domácí alarm pravidelně okolo 16. hodiny.
Při odpojení ze sítě a provozu pouze z akumulátoru se tomu tak neděje.
Nabízí se mi vysvětlení přítomnosti signálu HDO.
Nemáte prosím někdo nápad, jak se problému zbavit? Mám na mysli nějaké konkrétní schéma filtru zdroje, který by bránil prostupu HDO do
napájení ústředny.
Díky, Baloo
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: čt červenec 29 2010, 9:01    Předmět: Citovat
Možná nejsnadnější bude to zapojit tak, ať to jede pořád na aku a ten ať se udržuje nabíjením ze sítě.
Baloo
PříspěvekZaslal: čt červenec 29 2010, 9:30    Předmět: Citovat
Bohužel to je přesně konfigurace (síťový adaptér, zdroj napětí 13,6 V, Pb aku, ústředna) ve které systém zlobí. Jak vytáhnu adaptér ze sítě a jedu jen na aku, vše OK.
Potřeboval bych vědět, jak vypadá zapojení filtru, který by se vřadil mezi adaptér a stabilizátor a HDO nepustil dál.
B.
RadekB
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: čt červenec 29 2010, 10:02    Předmět: Citovat
Me by docela zajimalo, co je to za alarm, ze ma takovy problemy.
PříspěvekZaslal: čt červenec 29 2010, 13:20    Předmět: Citovat
Nevím, jestli to od té doby nezměnili, ale HDO používávalo kmitočet 1050Hz namodulovaný na síťovku. Takže by měla pomoci dolní propust (LC filtr), dimenzovaná na napětí sítě a proud zátěže. Největší problém asi bude s naindukováním toho HDO signálu všude možně - dokonce vím o případech, kdy samy bývalé VČE musely někomu nainstalovat patřičné filtry, protože signál HDO "díky" rezonanci vedení dělal nehoráznou paseku...
PříspěvekZaslal: čt červenec 29 2010, 13:21    Předmět: Citovat
Ale signál HDO je vysílaný každou chvíli, jestli on nebude problém spíš v nějakém stykači, co na signál HDO reaguje...
Baloo
PříspěvekZaslal: čt červenec 29 2010, 13:37    Předmět: Citovat
Mám tam jakýsi autoalarm (cca 1800,- Kč) napojený na Pb 7,5 Ah a využívám uzemňovací vstup. Kontakty okna a dveře. Jedno piročidlo v jedné místnosti. Napojené na tentýž aku a jeho výstup paralelně ke smyčce.
Dále jedno čidlo venku - proto autoalarm s klíčenkou, abych jej deaktivoval ještě vně pozemku. A přibydou další asi 2 čidla.
Mám podezření na to čidlo uvnitř, protože problém byl i u čínský "ústředny" co měla čidlo a klávesnici na sobě + smyčku a čidlo v místnosti. Jenže to jsem taky odpojil.
Halogeny s čidly jsou OK. Stále se nemohu zbavit dojmu, jakoby čidla z alarmu nabyly chráněny proti nějakému rušení ze sitě. Proč také. Mělo by to chytat napájení. Jenže normální adaptér žádný filtr nemá.
Když jsem použil k hlídání vnitřní místnosti to čidlo od halogenu napájené 220 V místo toho 12 voltového a jeho relé do smyčky oken tak vše OK.
PříspěvekZaslal: čt červenec 29 2010, 14:35    Předmět: Citovat
Tak jinak - je tam v rozvodně "dvoutarif" a třeba bojler atd. (ale třeba i u blízkých sousedů) ?
Baloo
PříspěvekZaslal: čt červenec 29 2010, 14:52    Předmět: Citovat
Ve vsi dvoutarif mají. Jsou tam 3 sloupový trafačky a běží do okruhu. Z jednoho sloupu to máme k elektroměrům 0,7 km. A od elektroměru to je ješte 270 m. Stejně tak od nejbližšího souseda. Z elektroměrů není ani jeden dvojtarif.
Další postřeh: Mám v PLce přednostní relé a to někdy tiká samo od sebe.
To by v podstatě mohl být ten stykač, který reaguje na HDO
Dikobraz
Založen: Oct 17, 2004
PříspěvekZaslal: čt červenec 29 2010, 15:21    Předmět: Citovat
Co takhle dát ten adaptér na oddělovací trafo.
PříspěvekZaslal: čt červenec 29 2010, 15:28    Předmět: Citovat
Ten napájecí zdroj ústředny je trafo nebo spínanej ?
Baloo
PříspěvekZaslal: čt červenec 29 2010, 15:37    Předmět: Citovat
Trafo. Adaptér 300 mA jen usměrněno. Asi od scaneru, ale bohužel bez válečku.
Mě ještě napadlo, jestli by nepomohl toroid a několikrát provlečenej kablík od adaptéru. Nevím ale kolikrát. Modeláři se tak zbavují rušení od serv. Provlékají 7x. Ve zdrojích od PC je to taky. Něco jako váleček u zdroje pro modem, bebo WiFi.
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: čt červenec 29 2010, 16:02    Předmět: Citovat
Baloo napsal(a):
Trafo. Adaptér 300 mA jen usměrněno. ....
Vyhlazovací kondenzátor v usměrňovači (a akumulátor) je dost dobrý filtr na 50/100 Hz, na několik 100 Hz by měl fungovat ještě líp. A amplituda impulzů HDO je do 2% Uf (4,6 V), nezdá se mi, že by pronikalo napájecí cestou. Question
PříspěvekZaslal: čt červenec 29 2010, 16:08    Předmět: Citovat
V podobně nestabilních obvodech používám metodu, kdy vezmu něco vodivýho do ruky - třeba jehlu - a krátce ťuknu o jednotlivé podezřelé body. Kapacita těla udělá často svoje. Další tester je trafopájka a "cvaknout" poblíž podezřelých smyček. Když není trafopájka, chce to nějakou vychozenou vrtačku...
