Sound Blaster Live X Moderní integrovaný kodek
JirkaRCK
Založen: Apr 25, 2010
PříspěvekZaslal: čt červenec 29 2010, 11:55    Předmět: Sound Blaster Live X Moderní integrovaný kodek Citovat
Dobrý den,
předem se omlouvám, že se můj dotaz netýká přímo opravy/servisu. Lidé z tohoto fóra mi však vždy rychle a kvalitně pomohli a tak nechci hledat jiné weby a znovu se někde registrovat.
Můj dotaz je takový: Při prohrabování mých šuplíkových zásob počítačových komponent jsem narazil na zvukovou kartu Sound Blaster Live CT4830. Je to původně docela drahá čtyřkanálová zvukovka z dob pentií 3. Myslíte, že by mělo nějaký smysl ji strčit do moderního PC místo integrovaného čipu realtek? Osmikanálový výstup z realteku nepoužívám, jde mi spíš o kvalitu hudby do stereo zesilovače...
PříspěvekZaslal: čt červenec 29 2010, 11:58    Předmět: Citovat
Vyskusaj a porovnaj - malo by to byt lepsie. Najlepsie s kx drivermi - http://kxproject.lugosoft.com/
JirkaRCK
PříspěvekZaslal: čt červenec 29 2010, 14:08    Předmět: Citovat
Tak zkouška zvuku se nakonec nekoná Sad Zvukovka se zjevně nechce snést s mím PC. Takovou paseku jsem ve windows XP ještě neviděl Shocked ...zvukovka se rozpozná a začnou se instalovat drivery, po instalaci se objeví okno s výzvou k restartu a v tomto momentě se má přehrát první zvuk (to co XP vydávají při oznámení). Přehraje se asi polovina zvuku "oznámení" a pak začne karta dávat do výstupu jenom pískání, počítač kompletně zatuhne a po pár vteřínách se objeví modré okno smrti. Po restartu PC se stane to samé v momentě, kdy XP začnou přehrávat uvítací melodii...
To samé to dělá s ovladači microsoft i s těmi alternativními ovladači (viz výše)... Tipuju to na kolizi nějakých prostředků, IRQ nebo tak, ale zvukovka na sobě žádné jumpery nemá, takže netuším, jak se na moderním PC tohle konfiguruje... Rolling Eyes
Asi si enchám dál AC97 a zvukovka pomaže zpátky do šuplíku Sad
EDIT: Ne, nejsem úplný začátečník. Integrovaný čip byl nejprve správně odinstalován a zakázán v biosu a hned další kroky při řešení tohoto problému bylo zakázání všech nepoužívaných portů a dalších integrovaností, co žerou IRQ...
Vogon
Založen: May 14, 2009
PříspěvekZaslal: čt červenec 29 2010, 14:39    Předmět: Citovat
Tohle je asi obecná vlastnost integrovaných zvukovek s čipem realtek se stnadardem AC97.
Zatím se mi na žádném MB s tímhle čipem nepovedlo rozchodit žádnou externí zvukovku do sbernice PCI.
Možná dělám něco špatně ale tahle kombinace mi nechodila ani na čisté instalaci.
JirkaRCK
PříspěvekZaslal: čt červenec 29 2010, 14:46    Předmět: Citovat
Tak to je fajn Rolling Eyes No plánoval jsem časem kupovat nějakou novou pořádnou, ještě že jsem tohle vyzkoušel...aspoň nebudu muset přesvědčovat prodavače, aby mi ji vzal zpátky... Laughing AC97mička mi asi bude souzena až do koupě jiné desky... Sad
PříspěvekZaslal: čt červenec 29 2010, 14:48    Předmět: Citovat
To je teda pekny nezmysel. Ci je ten kodek Realtek alebo nejaky iny, to nema ziadny vplyv na ostatne karty.
JirkaRCK
PříspěvekZaslal: čt červenec 29 2010, 14:55    Předmět: Citovat
Napadlo by teda prosím někoho, co mám ještě vyzkoušet aby to jelo? Smile
PříspěvekZaslal: čt červenec 29 2010, 14:56    Předmět: Citovat
Prehodit kartu do ineho slotu.
JirkaRCK
PříspěvekZaslal: čt červenec 29 2010, 15:00    Předmět: Citovat
...už zkoušel jsem všechny a bez nejmenší změny...
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: čt červenec 29 2010, 15:04    Předmět: Citovat
Je ta karta v 100%-nom stave? Je mozne ju vyskusat v inom kompe?
PříspěvekZaslal: čt červenec 29 2010, 15:07    Předmět: Citovat
Karta bude dobra, ked aspon na moment hra. Len nejaky problem s IRQ... Osobne som Live nikdy v rukach nemal.
JirkaRCK
PříspěvekZaslal: čt červenec 29 2010, 15:40    Předmět: Citovat
Karta je na 100% dobra. Jeste nedavno jela a pak byla dobre ulozena. Vzhledove je jako nova. Navic si ted vzpominam, ze uz jsem ji v tomto PC zkousel jednou a nejela. Od te doby byla pouzita v dalsich dvou PC bez problemu.
Taky si myslim, ze je to IRQ. Ale zakazal jsem integrovanou zvukovku a vsechny nepouzivany porty, vytahal jsem z kompu vsechny karty krome grafiky a zvukovku jsem zkousel ve vsech PCI slotech...nic nepomohlo...posledni slot hlasil nedostatek prostredku, a zbyly dva ji priradily IRQ (prvni 7 a druhej 11) a pri prvnim vydanym zvuku spadl komp do obrazovky smrti. Zkousel jsem ji dat do slotu co prirazuje IRQ 7 a IRQ 7 zarezervovat. V tomto pripade ji bios priradil IRQ 3 a dopadlo to stejne jako jindy...
Vogon
PříspěvekZaslal: čt červenec 29 2010, 16:18    Předmět: Citovat
Ono to proste nepojede, to co jsi zkousel jsem udelal taky, navic jsem vyzkousel jine karty, dokonce i prastarou ESS1886, Yamahu, kde co.
Neni to problem karty ale PC.
I kdy je integrovana zvukovka vypnuta a zakazna v BIOSu stejne to nejede
PříspěvekZaslal: čt červenec 29 2010, 16:31    Předmět: Citovat
Aku mas vlastne zakladnu dosku?
JirkaRCK
PříspěvekZaslal: čt červenec 29 2010, 16:58    Předmět: Citovat
Mám Asus A8N-Sli, je to asi tři roky stará deska s chipsetem Nforce IV pro AMD64.
