FM přijímač
xfish5
Založen: Dec 25, 2005
PříspěvekZaslal: so červenec 08 2006, 21:24    Předmět: FM přijímač Citovat
Ahoj,
rád bych si zkusil postavit nějaké to rádio, jednoduché, tranzistorové. Smile
Nemáte někdo prosím nějaké schema, hledal jsem, ale moc úspěšný jsem nebyl.
Díky za odpovědi.
PříspěvekZaslal: so červenec 08 2006, 23:58    Předmět: Citovat
Máš možnost :
http://www.volny.cz/pjenicek/radio/navodyj1/instFM1.html
klasika TDA 7000
Nebo pak superreakcní přijímač s jedním tranzistorem (Superregenerative reciever).
PříspěvekZaslal: ne červenec 09 2006, 8:27    Předmět: Citovat
Superreakční né, prosím! Sousedi chtějí třeba taky poslouchat....
Na druhou stranu je fakt, že buď bude přijímač jednoduchý, nebo tranzistorový. Má-li být jednoduchý stavebně, pak se taky přidám s tou TDA7000.
xfish5
PříspěvekZaslal: ne červenec 09 2006, 10:10    Předmět: Citovat
Díky a co se týče toho tranzistorového, bylo by prosím nějaké schéma? Smile
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: ne červenec 09 2006, 12:06    Předmět: Citovat
jestli to má být první rádio a první sbírání zkušeností, tak začínat s FM rádiem není asi to nejlepší, protože ve frekvencích řádu 100 MHz se dá chybovat víc, takže bych radši doporučil spíš začít s AM rádijkem na středních vlnách, i přes to že AM pásmo není zrovna atraktivní ani perspektivní.
Na druhou stranu, jestli trváš na FM, tak rádio z toho TDA7000 sice postavíš poměrně snadno, zvlášť z GES-ové stavebnice, ale o obvodové technice se moc nedozvíš. Spíš prostě zrealizuješ kuchařku. Postavit z diskrétních součástek superhet FM ale už zdaleka není začátečnický úkol, sorry...
nějaká schémata: http://www.somerset.net/arm/fm_only_lowtech.html
http://www.somerset.net/arm/fm_only_one_transistor_radio.html
http://ok1ike.c-a-v.com/web1/soubory/bastl.htm
Klabal vydal knížku Stavíme jednoduché přijímače VKV, je to v knihovnách, a na stejné téma vyšlo xxx návodů od tohoto nebo ostatních autorů v monotematických modrých AR i v červených "rozptýleně"...
na webu ti heslo "simple FM receiver" vyhodí nepřeberně odkazů Cool
ale jako úplný začátečník bych teda fakt radši nabral nějakou zkušenost na AM pásmu.
PříspěvekZaslal: ne červenec 09 2006, 17:38    Předmět: Citovat
A co takhle středovlnnou krystalku a reflexní přijímač už jsi někdy stavěl?
xfish5
PříspěvekZaslal: ne červenec 09 2006, 19:25    Předmět: Citovat
Nestavěl, jěště jsem nikdy AM/FM přijímač nestavěl. Vysílač ano. Proto jsem chtěl nhěco jednoduchého, fakt do začátku na získání zkušeností. Embarassed Smile
PříspěvekZaslal: ne červenec 09 2006, 20:56    Předmět: Citovat
Tak si projdi stránky http://krysatec-labs.benghi.org/phprs/search.php?rsvelikost=uvod&rstext=all-phpRS-all&rstema=10&stromhlmenu=10 , je tam pár slušných a jednoduchých zapojení.
Jinak stavba FM přijímače pouze s tranzistory dnes může vést i k tomu, že, než ho dostavíš a naladíš, bude analogové vysílání zrušeno a pojede se na digitál...
xfish5
PříspěvekZaslal: ne červenec 09 2006, 22:12    Předmět: Citovat
Takže dosti neperspektivní investice Smile
Byl to jen takový nápad, jak si zkrátit prázdninové dny, takže přejdeme asi k plánu B - sinusový generátor Smile
Asssheron
Založen: Jun 24, 2013
PříspěvekZaslal: út červen 25 2013, 13:25    Předmět: Citovat
Nevzdávej to. AM přijímače jsou celkem jednoduché. U FM bych začal s nižšími frekvencemi (do 4MHz) a vyzkoušel si třeba 74HC4046 a až po určitých zkušenostech se dal do tranzistorů a vysokých frekvencí. Jinak ten přijímač s TDA7000, co je na něj nahoře odkaz, se mi podařilo rozchodit až po přidání pásmové propusti na vstup a ladění varikapem. Ten indikátor vyladění vůbec nefunguje. Doporučuji vyměnit OZ za 741 a napájení dát 5V, na neinvertující vstupy referenční napětí 4,10V, R6 a R4 úplně vyhodit, R3 nahradit diodou 1N4148 a D1 taky vyhodit.
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: út červenec 02 2013, 19:50    Předmět: Citovat
V prvé řadě si postav nf zesilovač.A k němu pak přidávej další.
