Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32347 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt červenec 29 2010, 13:12 Předmět:
Jsou 2 možnosti - buď to má ten stábl za sebou, nebo blbě měříš. Osobně bych se přikláněl k té první možnosti. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: čt červenec 29 2010, 13:16 Předmět:
Nebo nemá zapojenou zem. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Aug 29, 2007 Příspěvky: 132 Bydliště: Nitra
Zaslal: čt červenec 29 2010, 13:28 Předmět:
Podobne sa to chová, keď máš prehodený vstup a výstup stabilizátoru. Skontroluj zapojenie podľa datasheetu, už som sa totiž stretol s tým, že bola v katalógu jedného nemenovaného predajcu chyba v číslovaní vývodov...
Zaslal: čt červenec 29 2010, 14:49 Předmět:
Nějak Ti nesedí reference, a přehodit 1 a 3 jde třeba tehdy, když tam místo stabilizátoru použiješ "obrys" tranzistoru. Ale tady při pohledu ze strany součástek je to v pořádku. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: čt červenec 29 2010, 16:03 Předmět:
Ty vážně tenhle "výsledek" míníš použít v reálu? Já myslel, že to je jen "orientační" DPS. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: čt červenec 29 2010, 16:30 Předmět:
Tenký spoje, malý plošky, špatný rozměry součástek, blbá topologie - ta se dělá do tvaru "T", stejně, jako na schematu. Důležitej je pořádnej elyt na vstupu, na výstupu si nech klidně jen keramiku + odpor a ledku kvůli minimální zátěži stabilizátoru.
Hromy a blesky se na mě ženou , vypínám..... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Jak sem psal dělal to aturouter a já jelikož sem začátečník
tak sem neviděl nic špatného.
Doporučíte mi nějakou literatůru nebo nějake WWW kde se toto probírá.
