Založen: Aug 02, 2009 Příspěvky: 1333 Bydliště: Praha
Zaslal: st červenec 28 2010, 17:05 Předmět: SE OTL s 6S33S
Vim ze je to dost blbej napad, ale jen na vyzkouseni bych si chtel zkusit postavit SE OTL s 6S33S (bohuzel mam jen jednu) pro Rz 4ohm. Ano je mi jasny jak bidno to bude mit ucinost ale de mi vo to jen zbastlit, poslechnout, zmerit, rozebrat. Otazka je, jak velkej ma bejt katodovej odpor? U normalniho emitorovyho sledovace s tranzistorem plati, ze Rout = RE = Rz. Ale treba u jinych SE OTL zesilovacu pro sluchatka sem videl pouzivat katodovy odpor napr. 3k3 pro Rz 600ohm, jak to?
Zaslal: st červenec 28 2010, 19:24 Předmět:
Možná mi to nedochází,ale proč zdroj záporného napětí,když je tam daná Rk? _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Zaslal: st červenec 28 2010, 20:03 Předmět:
radekrd napsal(a):
Rout = RE = Rz - to teda neplati.
Jo to sem koukam placnul blbost, je to kapanek slozitejsi, uz sem to nak pozapomnel. A troufl by sis nastrelit hodnotu nebo jak k ni dojit (pro tu danou lampu)?
Zaslal: čt červenec 29 2010, 19:23 Předmět:
Tak co sem se dovedel, je vystupni odpor dany prevazne 1/S, coz by u teto lampy melo byt 39mA/V -> 25ohm. Katodovym odporem by se mel jen nastavit pracovni bod nekam doprostred jako u klasickyho acka, takze kdyz pocitam pro klidovy proud 250mA, Ua 120V tak nakych 240R, to bude pekny vytopnik (36W zaveni + 30W anoda s odporem na nakych mizernych 100mW vykonu nebo kolik) Ale hrat by to mohlo.
