Zaslal: čt červenec 29 2010, 18:58 Předmět: Vyladenie DIGI na LED TV
Ahojte máme doma poskytovateľa DIGI TV používame LED televízor Samsung(6 rada). V poslednej dobe prišlo k zhoršeniu obrazu je taký troška nejasný. Nemáte niekto skúsenosti ako vyladiť SET UP BOX, resp. vyladiť to aj nastaveniami na TV Samsung. Je tam plno nastavení ale nevyznám sa v tom. Telka je síce pripojená iba cez SCART ale pokles kvality obrazu oproti predošlým dňom(tiež pri pripojení cez SCART) je zreteľný. V TV nie je chyba lebo cez DVD/Blue ray prehrávač má skvelý obraz.
(Prosím zdržte sa komentárov že DIGI TV je najhorší poskytovateľ, atď...)
Založen: Mar 03, 2005 Příspěvky: 2058 Bydliště: někde mezi Brnem a Prostějovem
Zaslal: čt červenec 29 2010, 19:58 Předmět:
No nevim co chces tunit na SD prijimaci zpracovavajici signal s bitrate casto pod 2Mbit/s, tedy v kvalite casto horsi nez youtube.
A srovnavat DIGI a BlueRay, to je jako srovnavat Škoda1000MB a SuperB.
PS Tobe se obraz na LED TV fakt libi ? Co jsem zatim videl, tak krom toho, že to svitilo jak svina tak obraz stal za starou backoru ze vseho, krome HD a i to bylo takove nejake omalovankove.
Zaslal: čt červenec 29 2010, 21:16 Předmět: Re: Vyladenie DIGI na LED TV
Wortex_SVK napsal(a):
Sorry ale toho sa zdrzat neda, digi ma jednoznacne najhorsi obraz ... v rodine som bohuzial jednu 42" lcd TV pripajal na digi a neda sa na to pozerat - ako naozaj ked odtoho sedim 3 metre tak jednoducho to je hnus totalny ... digi fakt max. na CRT - proste ked na tu TV pustim DVDcko cez scart tak ta kvalita je 3x lepsia nez ked si na digi tv pustim dajmetomu markizu ... a to este nedajboze ked porovnam DVB-T signal vs. digi tv tak ta kvalita je fakt uplne niekde inde takze nevyladis to nijako, a mozno sa ti preto zhorsil uz ajtak hnusny signal ze digi v mesiacoch jul-august meni kodovanie vysielania a nieco aj s kvalitou mali "vylepsit" tak asi na tom teraz pracuju ale jednoznacne digi nieje vhodne na velke LCDcka a vlastne na nic velkeho, max. CRT telka a hotovo . _________________ Doing service for those who do .
Notes : ThinkPad T420 + ThinkPad X220 .
We make the tools, you make them do .
Bohuzial sa to cele musi tocit okolo nekvality DIGI-TV. Ak si kupis drahe auto s vysokou spotrebou a nie si ochotny investovat do paliva tak sa nebudes vozit. V tvojom pripade si vyhodil peniaze do vzduchu za drahy televizor pokial ho nenakrmis kvalitnym signalom. Digi vyhod z okna a kup slusny HD - Satelitny set top box do toho sky-link HD balik a mozes slusne pozerat. V opacnom pripade to budes mat len trapenie. S digi sa ako tak vyrovna SD plazma aj tak v porovnani s SD sky-link je na tej plazme digi ako chudobny pribuzny.
Ked mas problem s kvalitou ich sluzby, tak sa obrat na nich.
Len skoda ze pri DIGI TV neexistuje ziaden support ,, si pametam ako som minuly rok nahlasil nefunkcny prijem a po troch tyzdnoch som siel do obchodu a kupil si novy LNB a premontoval na parabole lebo pôvodny bol nefunkcny teda skorej vypadaval niekedy vobec nesiel, DIGI prislo odstranit problem po vyse troch mesiacoch !! V novembri konci nastastie viazanost takze zrusit to cele jak je a skylink HD spravim . _________________ Doing service for those who do .
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32391 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt červenec 29 2010, 22:08 Předmět:
A vzhledem k tomu, že ONI neplní ani své závazky, tedy odpovídající servis atd, bych se jim na celou vázanost vys.ral a poslal je OKAMŽITĚ k čertu - ať si zkusí mne žalovat, když budu mít potvrzenky od korespondence a kopie mailů atd. Každý normální soudce by mi musel dát za pravdu. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Vzhladom na skusenosti velkeho poctu uzivatelov si myslim, ze len podpisat s nimi zmluvu je hazard. Kamaratovym rodicom sa cca. pred 2 rokmi ozval technik na instalaciu po 10 mesiacoch od objednavky, to uz o niecom svedci. Na trhu je uz z coho vyberat, takze digi najlepsie obehnut velkym oblukom. Digi bolo dobre akurat na cierny prijem, kedze to uz konci, tak si myslim, ze pri tejto kvalite sluzieb a konkurencii to mozu pomaly zabalit.
Prepac, ale velmi kecas.
Zivotne skusenosti a prax je trochu ina.
Založen: Dec 12, 2005 Příspěvky: 2277 Bydliště: SR, Poprad
Zaslal: pá červenec 30 2010, 8:08 Předmět:
Vela ludi sa stazuje na digi, v sucasnosti je na Slovensku dost velky vyber. ak byvas v bytovke, tak sa infomuj, ci tam nie je optika od t-com, orange... Uz len rozdiel digi a magio je dost velky (nie HD). Pripadne cez satelit je tu skylink, tiez magio, upc. _________________ No vidis, a tak si sa bal
A co si akoze cakal ze dostanes za odpovede ? Mas do TV signal pripojeny cez HDMI ? Nemas , tak co chces vyladovat .Ja velmo dobre viem ako to digi na takej TV vyzera a je to totalny humus ci na plazme alebo este horsi na LCDcku ...
Vyladit mozes jedine zmenu poskytovatela signalu, zato ze pouzivas najnekvalitnejsi prijem digitalnej TV na Slovensku nikdo nemoze a jednoducho nevyladis nic lebo ked to niekdo uz vysiela nakkt tak ty to prijimat lepsie rozhodne nebudes .
A zbytocne mozes byt nastvany na koho chces ale ja osobne som DIGI videl na mnohych TV, lcd a plazma totalny humus, max. na stare CRT telky je to dobre nic viac a rozhodne vyladenie nepomoze . _________________ Doing service for those who do .
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8029 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: čt srpen 05 2010, 20:12 Předmět:
loop12 napsal(a):
Pozerat digi na led nemislíš vážne, to je len pre crt tv
¨Opravdu nevím jak jsi to myslel, ale kvalitní CRT budou vždycky o řád lepší něž jakákoliv placka. Zkus se podívat jaký jsou studiový monitory a monitory na profi kamerách. A hádej proč. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
