.....Tiež ten posun farieb je veľký. Napr. logá sú tri vedľa seba – červené, modré aj žlté. ( Korekčnými prvkami na hrdle obrazovky sa to nedá napraviť.).....
Možno by som čakal skôr zelenú, žltá je doplnková..nemáš možnosť odskúšať to testerom - gen. farieb? Tým korigovaním na obrazovke sa to ako javí?
Založen: Sep 26, 2008 Příspěvky: 66 Bydliště: Čierny Balog
Zaslal: pá červenec 30 2010, 21:44 Předmět:
Ten posun farieb - to bude pravdepodobne poškodenou obrazovkou. Až teraz dodatočne som sa dozvedel od majiteľa TV, že televizor pred rokmi vypadol z obývacej steny z výšky približne pol metra priamo na obrazovku. Po zdvihnutí fungoval, ale mal nejaké "divné " farby. Až teraz po dvoch rokoch prerazil VN trafo a pri tejto oprave je požiadavka odstrániť aj rušenie v obraze.
Farby má podľa mňa celkom prirodzené, len ich má posunuté, hlavne po krajoch a na vrchu. Pozerať by sa na obraz v celku dalo. Horšie sú tie vlniace sa čiary - tie pôsobia rušivo.
Korigovať farby na obrazovke sa dá veľmi slabo.
Rád by som obrazovku čo najskôr vymenil a samozrejme o výsledku budem informovať (písať) aj v tomto fóre.
Založen: May 29, 2009 Příspěvky: 301 Bydliště: Záhorí (Slovensko)
Zaslal: po srpen 02 2010, 22:27 Předmět:
Keby si zohnal druhu obrazovku a tato by byla urcena k likvidci tak by mozna stalo za to skusit spravne situovanym narazom elektronove delo vratit do puvodnej polohy. nemas co stratit, bud ju trochu napravis alebo ju dorazis uplne.
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2975 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: út srpen 03 2010, 22:44 Předmět:
Druhá možnosť, dať ju v správnej polohe pod ,,magnetžeriavom" niekde na skládke železa, dúfať,že prehnutie je späť a potom demagnetizovať, demagnetizovať, a ešte demagnetizovať...
Zaslal: so srpen 07 2010, 13:33 Předmět:
Myslím ,že to na chvíľu pripojím na ínú bežnejšiu obrezovku (trebárs na 52-ku) dúfam ,že to vydrží. Chcem si hlavne overiť to spomínané rušenie a možno aj ten posun farieb. Geometria nebude správna ,ale tá ajtak nie ja vadná.
Spomínaná pôvodná obrazovka je už určite na zahodenie , ale na nejaké poklepkávanie po nej nemám odvahu a ani tomu neverím , že by som to dokázal napraviť.
Strana 2 z 4
