Zaslal: čt červenec 29 2010, 9:39 Předmět:
Ta wiki by taky zasloužila, aby ji někdo pročetl a opravil.
uložené v Read-Only Memory (EEPROM)
dodává +5 V DC až do výkonu 50 mA k řízení EEPROM
je synchronizován s vertikální synchronizací, poskytující typické hodinové sazby 60 až 100 Hz _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Dec 06, 2009 Příspěvky: 141 Bydliště: Liptovsky Mikulas / Slovensko
Zaslal: čt červenec 29 2010, 19:50 Předmět:
kde najdem to check box edit ? mam win7, v CCC mam vlavo hore graphics ale neviem v ktorom sa to tam ma nachadzat, mam tam welcome, infor. center, desktop a display atd
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4523 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: pá červenec 30 2010, 15:01 Předmět:
Vypadá to, že máš nějaké podivné ovladače pro kartu. Stahni si odsud aktuální Ovladače Ati 5850 a nainstaluj. Stačí si vybrat operační systém a pak se dostaneš dál. Až je nainstaluješ měl bys tam mít všechny možné nastavení i to, co teď nevidíš. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Založen: May 14, 2009 Příspěvky: 1618 Bydliště: Brno
Zaslal: pá červenec 30 2010, 16:11 Předmět:
A co tam máš? Ty seš jako Hrad v Karpatech, spolupracuj trochu.
Je možné že máš v Možnostech zobrazení povolený pouze Základní zobrazení. Nastav si to na Pokročilé zobrazení a mělo by to vypadat podobně nebo stejně jak ten můj obrázek.
Zaslal: pá červenec 30 2010, 18:26 Předmět:
Vidíš dole na liště malé logo ATI? Jestli ne, pak se ovladače nenaninstalovaly korektně. Presněji řečeno, nemáš buď vůbec nebo špatně nainstalovaný CatalystControlCenter. Proto tam nemáš to menu co sem dával Vogon vidět. Nebo ještě jinak, když klikneš někde na ploše pravým tlačítkem na myši vidíš tam volbu Catalyst(TM) Control Center? _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: pá červenec 30 2010, 20:39 Předmět:
Verze s tím nemá co dělat. Co to udělá, když na to klikneš? Co se objeví? Dej sem printscreen. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Strana 2 z 3
