monitor sony gdm 5410
PříspěvekZaslal: čt červenec 29 2010, 9:39    Předmět: Citovat
Ta wiki by taky zasloužila, aby ji někdo pročetl a opravil.
uložené v Read-Only Memory (EEPROM)
dodává +5 V DC až do výkonu 50 mA k řízení EEPROM
je synchronizován s vertikální synchronizací, poskytující typické hodinové sazby 60 až 100 Hz
Tibo323F
Založen: Dec 06, 2009
PříspěvekZaslal: čt červenec 29 2010, 19:50    Předmět: Citovat
kde najdem to check box edit ? mam win7, v CCC mam vlavo hore graphics ale neviem v ktorom sa to tam ma nachadzat, mam tam welcome, infor. center, desktop a display atd
Vogon
Založen: May 14, 2009
PříspěvekZaslal: pá červenec 30 2010, 10:46    Předmět: Citovat
je to EDID ne edit a check box se říká těm zaškrtávacím čtverčkům.
 Soubor:  ccc.JPG
 Velikost:  70.44 kB
 Staženo:  63 krát
Tibo323F
PříspěvekZaslal: pá červenec 30 2010, 13:48    Předmět: Citovat
hmmm taketo menu tam nemam
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: pá červenec 30 2010, 15:01    Předmět: Citovat
Vypadá to, že máš nějaké podivné ovladače pro kartu. Stahni si odsud aktuální Ovladače Ati 5850 a nainstaluj. Stačí si vybrat operační systém a pak se dostaneš dál. Až je nainstaluješ měl bys tam mít všechny možné nastavení i to, co teď nevidíš.
Vogon
PříspěvekZaslal: pá červenec 30 2010, 16:11    Předmět: Citovat
A co tam máš? Ty seš jako Hrad v Karpatech, spolupracuj trochu.
Je možné že máš v Možnostech zobrazení povolený pouze Základní zobrazení. Nastav si to na Pokročilé zobrazení a mělo by to vypadat podobně nebo stejně jak ten můj obrázek.
PříspěvekZaslal: pá červenec 30 2010, 16:16    Předmět: Citovat
Vogon napsal(a):
A co tam máš?
Nakoniec zistime, ze nema ani pocitac...
Tibo323F
PříspěvekZaslal: pá červenec 30 2010, 18:09    Předmět: Citovat
advanced mam-teda pokrocile a nieje to tam, skusim tie ovladace stiahnut, pc mam v podpise
Tibo323F
PříspěvekZaslal: pá červenec 30 2010, 18:15    Předmět: Citovat
tie ovladace mam 10.7 catalysty a nieje to tam, skusim 10.6
hafca
PříspěvekZaslal: pá červenec 30 2010, 18:26    Předmět: Citovat
Vidíš dole na liště malé logo ATI? Jestli ne, pak se ovladače nenaninstalovaly korektně. Presněji řečeno, nemáš buď vůbec nebo špatně nainstalovaný CatalystControlCenter. Proto tam nemáš to menu co sem dával Vogon vidět. Nebo ještě jinak, když klikneš někde na ploše pravým tlačítkem na myši vidíš tam volbu Catalyst(TM) Control Center?
Tibo323F
PříspěvekZaslal: pá červenec 30 2010, 20:30    Předmět: Citovat
ked kliknem na ploche pravym tlac. tak prve mam catalyst control center ale vlastnosi monitoru tam nemam, nahodil som uz aj 10.6
hafca
PříspěvekZaslal: pá červenec 30 2010, 20:39    Předmět: Citovat
Verze s tím nemá co dělat. Co to udělá, když na to klikneš? Co se objeví? Dej sem printscreen.
Tibo323F
PříspěvekZaslal: pá červenec 30 2010, 20:53    Předmět: Citovat
je tam toto
 Soubor:  Bez názvu.gif
 Velikost:  227.99 kB
 Staženo:  69 krát
Vogon
PříspěvekZaslal: pá červenec 30 2010, 21:29    Předmět: Citovat
A bude hůř...
 Soubor:  CCC_transl.JPG
 Velikost:  61.59 kB
 Staženo:  75 krát
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: pá červenec 30 2010, 21:59    Předmět: Citovat
no ja sa radsej zdrzim komentara...
Strana 2 z 3
