OTF471, v obraze má rušenie
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: čt červenec 29 2010, 13:07    Předmět: Citovat
Pravdepodobne uvoľnené-posunuté elektrónové delo. Napr. pri páde telky. Potom sa už nedajú nastaviť ani korekcie farieb.
jogo
Založen: Nov 14, 2009
PříspěvekZaslal: čt červenec 29 2010, 22:47    Předmět: Citovat
kovmax napsal(a):
.....Tiež ten posun farieb je veľký. Napr. logá sú tri vedľa seba – červené, modré aj žlté. ( Korekčnými prvkami na hrdle obrazovky sa to nedá napraviť.).....
Možno by som čakal skôr zelenú, žltá je doplnková..nemáš možnosť odskúšať to testerom - gen. farieb? Tým korigovaním na obrazovke sa to ako javí?
kovmax
Založen: Sep 26, 2008
PříspěvekZaslal: pá červenec 30 2010, 21:44    Předmět: Citovat
Ten posun farieb - to bude pravdepodobne poškodenou obrazovkou. Až teraz dodatočne som sa dozvedel od majiteľa TV, že televizor pred rokmi vypadol z obývacej steny z výšky približne pol metra priamo na obrazovku. Po zdvihnutí fungoval, ale mal nejaké "divné " farby. Až teraz po dvoch rokoch prerazil VN trafo a pri tejto oprave je požiadavka odstrániť aj rušenie v obraze.
Farby má podľa mňa celkom prirodzené, len ich má posunuté, hlavne po krajoch a na vrchu. Pozerať by sa na obraz v celku dalo. Horšie sú tie vlniace sa čiary - tie pôsobia rušivo.
Korigovať farby na obrazovke sa dá veľmi slabo.
Rád by som obrazovku čo najskôr vymenil a samozrejme o výsledku budem informovať (písať) aj v tomto fóre.
Mysteri
PříspěvekZaslal: so červenec 31 2010, 0:23    Předmět: Citovat
Mám tušenie, že to bola obrazovka od ,,TTK"... Wink
kovmax
PříspěvekZaslal: ne srpen 01 2010, 15:25    Předmět: Citovat
Obrazovka A59 TMZ 40X01, Made in Czech Republic - TVC Rožnov P. R., Licence TOSHIBA
petr1991
Založen: May 29, 2009
PříspěvekZaslal: po srpen 02 2010, 22:27    Předmět: Citovat
Keby si zohnal druhu obrazovku a tato by byla urcena k likvidci tak by mozna stalo za to skusit spravne situovanym narazom elektronove delo vratit do puvodnej polohy. nemas co stratit, bud ju trochu napravis alebo ju dorazis uplne.
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: út srpen 03 2010, 20:46    Předmět: Citovat
To ako myslis hodit ju na druhu stranu...
Mysteri
PříspěvekZaslal: út srpen 03 2010, 22:44    Předmět: Citovat
Druhá možnosť, dať ju v správnej polohe pod ,,magnetžeriavom" niekde na skládke železa, dúfať,že prehnutie je späť a potom demagnetizovať, demagnetizovať, a ešte demagnetizovať... Laughing
Burajko
PříspěvekZaslal: pá srpen 06 2010, 23:32    Předmět: Citovat
Myslim ,ze to zato nestoji...
kovmax
PříspěvekZaslal: so srpen 07 2010, 13:33    Předmět: Citovat
Myslím ,že to na chvíľu pripojím na ínú bežnejšiu obrezovku (trebárs na 52-ku) dúfam ,že to vydrží. Chcem si hlavne overiť to spomínané rušenie a možno aj ten posun farieb. Geometria nebude správna ,ale tá ajtak nie ja vadná.
Spomínaná pôvodná obrazovka je už určite na zahodenie , ale na nejaké poklepkávanie po nej nemám odvahu a ani tomu neverím , že by som to dokázal napraviť.
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: so srpen 07 2010, 13:38    Předmět: Citovat
Len pozor na VN (prehrievanie masky, produkcia gama žiarenia).
kovmax
PříspěvekZaslal: so srpen 07 2010, 13:42    Předmět: Citovat
Myslím ,že to nevybuchne a pozerať na obrazovku budem len chvíľu.
Burajko
PříspěvekZaslal: ne srpen 08 2010, 5:07    Předmět: Citovat
Stale mi nie je jasne ,ci ten dej(rusenie) je staticky ,alebo dynamicky. Question
kovmax
PříspěvekZaslal: ne srpen 08 2010, 20:24    Předmět: Citovat
Dynamický.
Duvsan
PříspěvekZaslal: ne srpen 08 2010, 20:54    Předmět: Citovat
kovmax napsal(a):
Dynamický.
Trváte na elektrónovom dele (žeby sa tam niečo chvelo)?
Strana 2 z 4
