Telsa B444 LUX Super - Premodulovaný zvuk
durkovic
Založen: Dec 18, 2004
PříspěvekZaslal: ne červenec 09 2006, 12:31    Předmět: Telsa B444 LUX Super - Premodulovaný zvuk Citovat
Pri prehravani záznamu urobeného na tomto mgf je zvuk premodulovaný aj ked zaznamová úroven bola nastavená správne.Robí to aj pri automatickom riadení zaznam.urovne,pri všetkych zdrojoch signálu.
Dá sa to nejako ešte skorigovať nejakým trimrom?Ak ano tak kde je ten trimer osadený. Schemu nemam,ale mam od B4 asi je to to isté.
Dakujem za rady a odpovede.
DKL
Založen: Mar 11, 2004
PříspěvekZaslal: ne červenec 09 2006, 14:07    Předmět: Citovat
Nejdříve bych zkusil zda jsou přemodulované i starší záznamy, případně záznamy z jiného magnetofonu. Potom bych zkusil vyčistit všechny přepínače - ty jsou u magnetofonů řady B4 slabá místa (hlavně když se magnetofon nepoužívá). No a jestli výše popsané kroky nezaberou tak bych asi zkusil záznam s nižší úrovní tak aby indikátor sotva ukazoval. Ale vzhledem k tomu že píšeš že se závada projevuje i u automatiky tak bych v posledním kroku ubral záznamového proudu. Myslím že zapojení je skoro shodné s B4.
Straw
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne červenec 09 2006, 15:01    Předmět: Citovat
Souhlasím s vyčištěním přepínačů. Otázkou je, jestli je signál přebuzený a zkreslený (velká úroveň), nebo pouze zkreslený, v tom případě doporučuji zkontrolovat předmagnetizaci.
Straw.
durkovic
PříspěvekZaslal: ne červenec 09 2006, 19:38    Předmět: re: Citovat
Ak je pri zazname nastavená uroven tak ze sa rucicka ledva vychluje je potom pri prehravani zvuk OK.Ak je trochu viac uz je zle,tak co s tým?
iné záznamy to prehrava OK.
Hifista
Založen: May 15, 2005
PříspěvekZaslal: ne červenec 09 2006, 20:03    Předmět: Citovat
Pokud nemáš servisní dokumentaci nf generátor a nf milivoltmetr tak nic nereguluj, protože to můžeš pouze zhoršit a nikoliv vylepšit. Sehnat nastavovací postupy není dnes problém, protože pokud projdeš jeden nebo více antikvariátů, určítě tam narazíš na knihu Josefa Bozděcha "Magnetofony II" a tam jsou veškeré potřebné informace.
Jinak se ztotožňuji se svými předřečníky, že závada bude buď v zoxidovaných kontaktech přepínačů, čímž se naruší přepínané obvody zpětných vazeb a dojde ke zvýšení zisku korekčního zesilovače, anebo u těchto mgf docházelo ke zlomení pertinaxových lišt přepínačů, vypadnutí ovládacích pérek, což může mít stejný výsledný efekt.
durkovic
PříspěvekZaslal: po červenec 10 2006, 13:05    Předmět: re: Citovat
Tak a je to opravene. Very Happy
Presne tak ako povedal DKL ubral som zo záznamoveho prudu.
Oldradio
Založen: Oct 12, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 10 2006, 16:01    Předmět: Citovat
Servisní dokumentace na B444 je zde http://www.radiojournal.cz/schemata/b444.pdf
durkovic
PříspěvekZaslal: út červenec 11 2006, 9:32    Předmět: re: Citovat
Dakujem všetkým za rady a odpovede.
