kaskádový tranzistorový detektor
bastliar
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: so červenec 31 2010, 7:51    Předmět: kaskádový tranzistorový detektor Citovat
Mal by som dotaz, skôr než VF tranzistory zakúpim.
Rád by som pri jednom experimente nahradil univerzálne tranzistory bežne dostupnými vysokrofrekvenčnými napr. BFR90, BFR91A avšak s malým zosilneným alebo tie z vyšším zosilnením BFT66, AT-41486-BLK
Bez použitia plošneho spoja.
Question kde je hranica v počte zapojených tranzistorov kým to začne reagovať na okolité el.mag rušenie - tranzistory by som dal do evakuovanej plastovej al. sklenenej ochranej nádoby a experiment by prebehol okrem iného aj vo faradayovej klietke.
 Soubor:  kaskada.gif
 Velikost:  5.94 kB
 Staženo:  120 krát
PříspěvekZaslal: so červenec 31 2010, 8:04    Předmět: Citovat
toto zapojeni nahradis jednim kvalitnejsim FETem. Tady ti roste Ube,ktery je potrebny pro protlaceni bazovyho proudu. Jinak znam variantu - neznicitelny elektroskop-,kde se ti strida NPN a PNP,navic jsou potrebne odpory. Tam je Ube priznivejsi.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: so červenec 31 2010, 9:09    Předmět: Citovat
Taky bude možná jedna z hranic zbytkový proud ICE tranzistoru a jeho teplotní závislost.
A vůbec fyzikální vlastnosti plovodiče a pak asi taky to, že náboj jednoho elektronu už se nedá dál dělit Smile .
Ivan_Ryger
Založen: Mar 02, 2005
PříspěvekZaslal: so červenec 31 2010, 11:07    Předmět: Citovat
už vôbec ten nápad takto radiť VF tranzistory je absurdný. Tie tranzistory majú nízku betu, a taktiež v takomto zapojení to bude teplotne nestabilné. Tak ako písali, treba zobrať jeden obyčajný MOS FET...
Ako tak pozerám, to zas bude niečo okolo "elektrosmogu" Smile
bastliar
PříspěvekZaslal: so červenec 31 2010, 16:02    Předmět: Citovat
Namiesto NPN som použil PNP 556B.
Po pripojení baterie, led dioda slabo svieti. Pokiaľ držím ruku nehybne pri konci drôtu, led intenzitu nemení, ku zmene intenzity dochádza až po priblížení alebo oddialení ruky. Čím rýchlejší pohyb, tým intenzivnejšie ale aj kratšie bliknutie. Pri priblížení pohasne, pri oddialení zvýši jas.
A pri najrýchlejšom pohybe od drôtu, po zvýšeni jasu následne ledka na pár sekúnd pohasne a zotrvačnosťou sa pomaly rozsvetcuje na pôvodny jas. Ledka blikne aj pri odpojení prívodneho vodiča trafopajky.
Toľko ku funkčnosti obvodu - teraz idem pridávať ďalšie tranzistory.
Naposledy upravil bastliar dne so červenec 31 2010, 16:16, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: so červenec 31 2010, 16:14    Předmět: Citovat
no vidíš, na to mě stačí jeden FET a 10M odpor, kterým mu trochu "přednabiju" hradlo. Když ten odpor odpojím, krásně to reaguje na přiblížení a oddálení ruky. Možná by se dalo hradlo jistit proti průrazu zenerkama, nebo doutnavkou. Doutnavkama byla jištěna sonda pro indikaci VN v autojeřábech, kde se používal KF520 nebo KF521 - teď nevím..
bastliar
PříspěvekZaslal: so červenec 31 2010, 16:18    Předmět: Citovat
Predpokladám, pri bipolárnych zvyšovaním ich počtu, zvyšujem citlivosť, s FET to nepôjde.
PříspěvekZaslal: so červenec 31 2010, 17:02    Předmět: Citovat
Proč by to nešlo? Dej ho jako první, nech ho pracovat do zdroje konstantního proudu a změny napětí vyveď emitorovým sledovačem. A budeš mít zesílení, až haňba. Další už zvládne operák.
bastliar
PříspěvekZaslal: so červenec 31 2010, 18:13    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
Tak to už znie zaujímavo
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: so červenec 31 2010, 19:11    Předmět: Citovat
Alebo pouzi JFET z vysokou transkonduktanciou.(20 - 30 mS).Idealne je pouzit kaskadu na eliminovanie vst. kapacity a tym zvysenie rychlosti.Ale to asi nepotrebujes.
