Elektronický zářivkový předřadník
imhotep
Založen: Jan 15, 2009
PříspěvekZaslal: st červenec 28 2010, 12:10    Předmět: Elektronický zářivkový předřadník Citovat
http://www.danyk.wz.cz/zarivk_p.html
poradte mi, slo by to predelat aby se to dalo pouzit jako stmivac pro zarivku?
Dale bych potreboval vedet jake tlumivky a kondiky pouzit k zarivkam 20W a 40W nerad bych aby mi explodovaly nebo litaly pojistky.
Mam v planu s tim napajet 1x 20W 3x 40W zarivku s moznosti vypinat a zapinat kazdou zvlast zamozrejme se spustenym predradnikem.
PříspěvekZaslal: st červenec 28 2010, 12:13    Předmět: Citovat
Jeden dotaz bohatě stačí Exclamation
PříspěvekZaslal: st červenec 28 2010, 12:17    Předmět: Citovat
Elektronické předřadníky máš na jednu či dvě trubice jmenovité Watáže .
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: st červenec 28 2010, 14:23    Předmět: Citovat
Tady jsou hodnoty tlumivek a kondíků pro 35KHz, každá trubice má tlumivku a dva kondíky, do série s tlumivkou můžeš dát ten vypínač.
Pokud chceš stmívat, tak se to dá taky udělat, stačilo by mírně předělat tohle - místo časové změny frekvence by se frekvence měnila podle toho jak uživatel chce aby trubice svítila, popř. by se to dalo přizpůsobit i k triakovému regulátoru, výsledek je ale nejistý (nemám odzkoušeno), jistota jsou integráče typu IRxxxx.
imhotep
PříspěvekZaslal: čt červenec 29 2010, 6:55    Předmět: Elektronický zářivkový předřadník Citovat
AmarokCZ napsal(a):
Diky za odpoved, ta tabulka je super.
Co se tice rizeni svitu tak me spise napadlo sirka pulzu. ale nevim ja se s tim IO zachazi.
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: čt červenec 29 2010, 15:52    Předmět: Citovat
imhotep: IR2153 má jen 50% střídu, takže to s tou šířkou pulzu nepůjde, jiné IRxxxx (nebo IRSxxxx) které jsou přímo navržené pro řízení zářivek mají taky 50% střídu a stmívání (pokud je) je řešeno zvýšením frekvence (malou střídu bych ani nedoporučoval zkoušet).
PříspěvekZaslal: pá červenec 30 2010, 8:51    Předmět: Citovat
A takhle to vypadá v praxi s IR2153 . Z 200 předřadníků odešlo během 3/4 roku 120 . Nyní odpadají poslední kusy . Nakoupili pro fabriku se slevou bez záruky . Konstrukční chyba v části náběhu . Asi 80 jsem jich opravoval , nyní , jak stárnou , už se jen vyhazují . Mám tady dva z kontejneru jestli chceš na pokusy .
 Soubor:  předřadník.JPG
 Velikost:  87.08 kB
 Staženo:  455 krát
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: ne srpen 01 2010, 8:33    Předmět: Citovat
BOBOBO: ten vypadá docela složitě, co to všechno mělo umět? Jinak nechápu proč je tovární výrobek řešen s IR2153, když by byl lepší třeba IR2156 který je na tohle přímo dělaný.
okam
Založen: Jul 22, 2004
PříspěvekZaslal: pá listopad 19 2010, 18:25    Předmět: Citovat
Nemáte někdo vadný/é předřadníky TRIDONIC ATCO PC 2/36 T8 PRO, nebo lépe 2/18 T8 PRO?
PříspěvekZaslal: pá listopad 07 2014, 20:15    Předmět: Citovat
Přesunuto.
