OTAVA 5541 VN trafo
spm
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá červenec 07 2006, 14:57    Předmět: OTAVA 5541 VN trafo Citovat
Dokaze nekdo poradit?
Mam TV Otava 5541 a vadne VN trafo typ BSC23-2701, ktere nevim kde bych sehnal.
Nasel jsem jen BSC25-2701 (HR8438) ale to co je v TV nikde neni.
Da se pro tuto TV pouzit HR 8438?
Diky predem za Vase rady.
George11
Založen: Jun 07, 2006
PříspěvekZaslal: pá červenec 07 2006, 21:55    Předmět: Citovat
Jestli se nepletu, tohle trafo ti pošle ČERTES Liberec.
anonym
PříspěvekZaslal: so červenec 08 2006, 17:58    Předmět: Citovat
PET 23 11
beba
Frenky
Založen: Apr 19, 2005
PříspěvekZaslal: ne červenec 09 2006, 17:07    Předmět: Citovat
Originál ND na TV Otava lze objednat ve výrobním závodě ve Vacově.
anonym
PříspěvekZaslal: st červenec 12 2006, 22:56    Předmět: Citovat
Pasuje dnes jsem to trafo montoval, vše ok.Hr8438.čau Jarda.
coolmen
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: po únor 04 2008, 19:12    Předmět: Citovat
Nemate niekto k tomuto TV schemu?
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 04 2008, 21:39    Předmět: Citovat
coolmen napsal(a):
Něco od Otavy mám, ale vzhledem že Otava může být cokoliv, tak prosím typ chassis - pokud znáš.
Killroy
coolmen
PříspěvekZaslal: út únor 05 2008, 21:20    Předmět: Citovat
Hm,takze nasiel som tam nejake taketo info,neviem co z toho by mohlo byt to chassis:
PAE X0079
HADTE - 0442
CQC 02001002717
Mna by hlavne zaujimala cast okolo VN trafa (vratane neho),typ v mojom TV je BSC25-N3604D7
sasaopravar
Založen: Mar 01, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 05 2008, 23:51    Předmět: Citovat
To muže byt CHASSIS TD19 a to je tady na upload.
