Teletech šasi 11AK37
Onkyo
Založen: Jan 02, 2006
PříspěvekZaslal: so červenec 31 2010, 5:51    Předmět: Teletech šasi 11AK37 Citovat
Zdravím.
Mám tento Tv na stole.V TV sa úplne prepísala pamäť,tak som ju vymenil za novú a ponastavení Potrebných parametrov cez SM TV ide,len mám problém v tom,že sa nedá nastaviť obraz a to vertikál aj EW korekcie.Vôbec mi to nereaguje ani vbertikálny rozmer a ani EW.Akoby nekomunikoval procesor z IO vertikálu.Je tam na vert.STV9306.Ostatné parametre ako nastavenie kanaláku,AVC ,opčné byty všetko išlo nastaviť v pohode len ten rozmer obrazu jaksi neviem nastaviť resp.nereaguje .Ale ak napríklad zmením rozmer prepnutím 16:9,alebo 4:3 tak sa to mení.Len sa nedá nastaviť potrebná úroveň vertikálu a nereaguje ani EW korekcia.Vertikál som vymenil a nič.Tak neviem môže byť chyba v procesore?Bol tam ešte stuďák na tlmivke pre korekciu EW,ale ak by aj nešla EW korekcia tak vertikál by sa mal dať nastaviť. Cry Ach tie turecké TV!Zlaté OVP.
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: ne srpen 01 2010, 7:45    Předmět: Citovat
Já bych se zaměřil na korekci EW zda tam je vše v pořádku.Proměřit součástky,odzkoušet funkčnost.
PříspěvekZaslal: ne srpen 01 2010, 10:14    Předmět: Citovat
No a jak ten obraz tedy vypadá bez nastavení E-W a vertikálu? Horizontální rozměr, posuv vertikálně apod. nastavit šly? Wink
Onkyo
PříspěvekZaslal: ne srpen 01 2010, 18:39    Předmět: Citovat
Takže TV je v poriadku.Po dôkladnom preštudovaní servisného manuálu v angličtine som sa dostal do potrebných položiek a nastavil som to.Je to OK. Beer
PříspěvekZaslal: ne srpen 01 2010, 19:26    Předmět: Citovat
Tak tak, důslednost se vyplácí a neb - lidský faktor je sviňa... Wink
Ať se daří.
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: pá srpen 27 2010, 13:09    Předmět: Citovat
Onkyo napsal(a):
Napis mi prosim postup, ako sa dostanem do SERVICE MENU.
Dakujem.
cabernet
PříspěvekZaslal: pá srpen 27 2010, 13:46    Předmět: Citovat
Tak do toho service menu som sa uz dostal. Negungovalo mi tlacidlo 2 na DO. Teraz by som chcel poprosit Onkya, keby mi poradil, co urobit pre to, aby som mohol nastavit vertikalne a horizontalne parametre obrazu, nakolko mam tu istu zavadu.
Dakujem.
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: pá srpen 27 2010, 14:06    Předmět: Citovat
Keď si v SM, tak zelené TXT tlačítko - geometria.
cabernet
PříspěvekZaslal: pá srpen 27 2010, 15:13    Předmět: Citovat
Tak je, moc dakujem.
Budem tam asi musiet dat novu pamat aj s naplnou. S povodnou to uplne blbne(nejde menu, obrazovka je matna ako v rezime AV...). Narychlo som nieco zohnal na webe a napalil som inu. S touto mi to ide celkom OK, akurat niektore povely TV ignoruje na prvy krat a hlavne po zapnuti je cierna obrazovka, az ked poprepinam, tak naskoci obraz, nejde vtedy ani zvuk. Proste staci raz prepnut progr. + alebo - a potom TV normalne bezi.
Povodne bol vadny tyristor v zdroji.
Nemate prosim niekto overeny vsad(dump) do pamate?
Moje chassis je 11AK37-8
Dakujem.
Onkyo
PříspěvekZaslal: po srpen 30 2010, 6:43    Předmět: Citovat
Ja som sa už ani nepametal ako som sa dostal do nastavenia geometrie.Ale ak ti pomohol kolega tak potom OK.Možno som to riešil tiež takto .Fakt si teraz nevspomeniem. Wink
